09 Enero, 2026, 01:20:09 am
| | |-+  Probable gripada de cilindro
Autor Tema: Probable gripada de cilindro  (Leído 669 veces)
quino
« en: 13 Diciembre, 2025, 08:39:38 pm »
Buenas tardes a todos.
Creo que esta tarde he gripado el Vespino. Os cuento los acontecimientos desde la última semana para ver si alguien me puede orientar (tocho va):
Hace 1 año compré un cilindro+pistón Barikit de 65cc. Lo monté y todo perfecto. Lo tengo con un carburador Arbeo SHA 15/15 con un chiclé de 70. La semana pasada al cogerla vi que me tiraba gasolina y me di cuenta que otra vez se me había rajado el macarrón (se ponen duros con el tiempo y se rajan). Le quité el carburador para ponerle otro (tengo 2 metros en casa), pero cansado de que me pase siempre lo mismo, decidí pedir un macarrón de estos negros pensados para combustible que se supone que mantienen la elasticidad. Total, que dejé la moto en el garaje sin el carburador y me lo llevé a casa hasta que me viniera el pedido.
Después de 5 días me llegó el pedido y le puse esta mañana el macarrón. Probé a arrancar y todo perfecto. Esta tarde cogí la moto para ir a una finca que tengo a las afueras (4 km desde mi casa) y cuando llevaba un par de kilómetros note la moto algo espesa, pero le daba al puño y respondía bien. Pero pasado un poco mas, empezó a hacerme un ruido por la parte derecha del motor, así como si una cadena tropezase con algo en plan clac clac rápido. Al principio lo achaqué a que pudiera estar rozando el variador contra la tapa. El ruido se fue haciendo más intenso cada vez pero estaba ya llegando a la finca. Le puse el patacabra y sin parar la moto me disponía a quitar la tapa del variador y en ese mismo instante la moto se paró en seco. Es decir, de estar en ralentí a pararse completamente en seco.
Cuando quise darle a los pedales para volverla a arrancar, no giraban ni a la de 3, estaba completamente agarrado. Intenté girar el variador con la mano y no había manera, ni para alante ni para atrás. Me temí lo peor en ese momento. Quité la bujía y dejé enfriarse 10 o 15 minutos la moto. La bujía salió normal, ni negra ni blanca. Pasado ese tiempo volví a intentar mover el variador y empezó a girar suavemente, pero solamente en el recorrido del punto muerto superior. Cuando llega al punto muerto inferior se queda agarrado. No he querido forzarlo por si acaso, porque ya que está suelto, prefiero intentar sacar el cilindro y el pistón.
El cilindro no llega ni a 2000 km, le hice un rodaje de 500km sin darle tralla, suelo ir a velocidades razonables sin forzarla (para correr tengo otra moto). Antes de que me digáis nada os comento que nunca se me olvida echarle aceite mezcla a la gasolina. Compro motul 710 y le suelo echar una proporción del 2.25% por eso de ser un cilindro de 65cc. Uso una garrafa para 8 litros de gasolina y le echo 180 ml de aceite en lugar de 160 que sería el 2%......
¿Qué puede haber pasado? ¿Es normal que con tan pocos kms este cilindro se haya podido gripar? ¿Puede ser que la avería sea más gorda y por ejemplo se haya gripado el rodamiento del cigüeñal? La próxima semana intentaré sacar el cilindro y pistón y os contaré, pero si alguien puede decirme algo o le ha pasado algo similar, lo agradecería.
Re: Probable gripada de cilindro
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre, 2025, 09:44:04 am »
Hola. Yo lo único que puedo aportar es que mi Vespino tenía el motor gripado y ni con una maza se movía el pistón, tardé cinco días y mucho pero mucho trabajo y mucha fuerza en poder sacarlo. Así que si aún se mueve el pistón ni me lo pensaba, no toques nada y sácalo, saldrás de dudas.
También te digo, cuando empiezas a escuchar un ruido raro en un motor, lo mejor es pararse a mirar qué es. Si encima cada vez iba a más... Pero bueno, todos aprendemos así. Lo importante ahora es averiguar qué ha pasado y repararlo.
quino
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre, 2025, 01:50:44 pm »
Gracias por la respuesta XE88.
Efectivamente debí haberme parado, pero es que en ningún momento se me pasó por la cabeza que pudiera estar gripando. De hecho a día de hoy aún le doy vueltas a la cabeza sobre qué pudo haber pasado.
Revisando la moto, me di cuenta que el capuchón del carburador por donde entra el cable del acelerador, lo tenía rajado. Entiendo que al tenerlo rajado, entraría aire por esa toma, ¿pero hasta el punto de que pudiera empobrecer la mezcla tanto para gripar? No sé, me tiene loco.
Aún no he podido ponerme con ella, pero la tengo ahí parada sin mover el pistón. El que se pueda mover aunque sea de la mitad para arriba me da esperanzas de poder sacar el cilindro sin tener que forzar ni hacer burradas. Aún tengo el 49 original guardado. Lo volveré a poner de momento mientras me pienso que hacer con ella. Probablemente compraré un carburador nuevo tipo dellorto 15/15 y un cilindro de hierro, que he leido que son más duros que los de aluminio, y tengo muy claro que no quiero la moto para "correr" con ella, sino para disfrutar de paseos esporádicos.
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre, 2025, 10:59:57 am »
Hola. Hombre lo de que gripe por el capuchón rajado... Yo creo que por eso no ha sido, Vamos, estoy seguro que cuando había Vespinos por todos lados circulando, mucha gente ni lo llevaría. Debe ser otra cosa, pero bueno, aunque es trabajo, lo importante es que lo puedas solucionar. Yo llevo el cilindro original, pero cuando tuve que sacar el gripado... Ufff... De momento ves echándole todoenuno por el hueco de la bujía y quitando el tubo de escape por la lumbrera del escape. Así va trabajando y lo irá soltando. Le echas un poco cada día por ambos sitios.
Saludos y suerte.
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre, 2025, 05:27:51 pm »
Por no llevar capuchon no gripa y aun que lo lleves por hay siempre entra aire ten encuenta que entre la funda y la sirga no esta sellado pasa aire.
quino
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre, 2025, 10:00:25 pm »
Bueno, hoy por fin pude ponerme a desarmar el cilindro y esto es lo que me he encontrado. Tengo que decir que esperaba encontrarme un destrozo más grande del que encontré, pero hay evidencias de gripaje. El pistón tiene una marca evidente, y además cuando le pasas el dedo se nota el rebaje del enganchón.
Sin embargo lo que me ha sorprendido es que el cilindro apenas ha sufrido daños. He señalado en color azul una pequeña marca que ha dejado, pero al tacto con el dedo se nota muy sutil.
Con todo esto, la pregunta que os quiero lanzar es la siguiente. Viendo el pequeño daño que tiene el cilindro, ¿os arriesgariais a comprar el pistón suelto y aprovechar el cilindro, o no vale la pena intentarlo?
« Última modificación: 28 Diciembre, 2025, 10:03:04 pm por quino » En línea
Mankanta
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre, 2025, 07:04:03 pm »
Hola, lo más importante es averiguar que ha pasado y porqué.
En las fotos no lo aprecio bien pero parece que sea la parte inferior por el lado de la admisión. Llevas filtro de aire? Las laminas están bien? Si llevas las de origen metálicas, es posible que se rompiera una, esto no cuesta nada de mirar.
Por las fotos parece que las rallas del cilindro estén por debajo de hasta donde llegan los aros, si es así no hay problema en aprovechar el cilindro, también puedes lijarle al pistón la enganchada y probarlo.
Analiza bien que ha pasado antes de nada, saludos
NLX y Brisa
quino
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre, 2025, 01:27:16 pm »
Hola Mankanta.
Ese es el tema, que aún sigo dándole vueltas a qué pudo pasar. LLevo un carburador Arbeo SHA 15/15 con un 70 de chiclé, con su filtro de aire metálico y su "telefonillo" puesto. Las láminas las cambié hace ya tiempo por unas de carbono y también saqué la caja para examinarlas por si estaban mal. Nada tiene sentido en esto, porque además se me ha ido a gripar en invierno, cuando en verano no me ha dado ninguna pega (y donde vivo en verano hace calor de narices, soy de Extremadura...).
El enganchón en el cilindro está por debajo de donde llegan los aros, porque si te fijas en el pistón, el rayón solo llega hasta 2cm aproximadamente por debajo de los aros. No sé, sólo se me ocurren dos teorías. O ha sido insuficiente el 2,25% de aceite que le he echado a la mezcla, o el cilindro ha venido con algún defectillo en el nikasil que ha ido aumentando con el tiempo.
Ahora de momento le he vuelto a poner el 49 original porque quiero testear el funcionamiento en general. Lo que pasa es que este 49 lo tengo ya bastante desgastadillo y se nota la diferencia con el 65 una barbaridad. Pero bueno, de momento hasta que me piense que hacer (volver a poner uno de aluminio o tirarme a por el de hierro) tiraré con el 49.
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre, 2025, 01:44:53 pm »
Tambien se gripa por estar el motor frio.Veo que la junta de la base del cilindro tapa los transfers del cilindro.
« Última modificación: 02 Enero, 2026, 09:07:07 pm por racing » En línea
quino
« Respuesta #9 en: 03 Enero, 2026, 11:45:33 pm »
Hola racing, me di cuenta cuando quité el cilindro, que la junta en la parte de los transfers no coincide al 100%, sino que se solapa un poco. Pero es la junta que venía en el cilindro Barikit, entiendo que si es así será por algún motivo.
En cuanto a lo del motor frío, no creo que sea la causa porque suelo dejar la moto un minutillo al menos en ralentí o a bajas revoluciones.
Ayer probé a limar el rayón en el pistón hasta quitarle la rebaba, pero aunque se desliza bien en la parte superior del cilindro, llegando al punto muerto inferior se queda agarrotado, por tanto imagino que el cilindro se habrá deformado en parte. Nada, lo doy ya por perdido y pillaré otro.
Estoy pensando en pillar el Polini de hierro de 63cc para evitar sustos, aunque es bastante más caro. ¿Alguien que lo tenga y me pueda decir que tal?
« Respuesta #10 en: 04 Enero, 2026, 12:12:49 pm »
La junta de la base tiene que estar bien hecha para que fluya bien la mezcla ganaras potencia.
