Tema: tutorial desmontar carburador (Leído 2209 veces)
dalero3
weno pos no se voy a intentar promocionar este tema.. xDD nose voy a poner un turotial de como desmontar el carburador sin entrar en despieze solo desenganxarlo de la tobera y kitarle el racord del filtro del aire. esto k les parecera a los mas entendidos una tonteria para los nuevos puede venirles muy bien asik animaros vosotros tambien aceros un peekeño tuto k no es tan dificil y no yeva tanto tiempo...
empezemos... pa empezar cerrar el grifo d ela gasofa, tambien desenganxar el manguito d ela gasolina en el carburador... ¡una vez ayais cerrado el grifo k si no os empapais xDD! tambien podeis kitar la pipa de la bujia para trabajar un poco mas anxos.
despues vamos a kitar el racord del filtro del aire son dos torniyos o tres segun lo tengais yo tengo solo dos... weno kitais esos dos torniyos y ya sale ...
despues ya vamos a la brida k sujeta el carburador a la tobera este torniyo puede estar un poco mas apretado pero vamos somos unos xicarrones fuertes o no??? xDD
despues de tener el carburador ya sin brida y sin racord del aire procederemos a su extracion tirando y dando le pekeños giros...
ya una vez sacado su aspecto sera mas o menos ese xDDD tmb podeis sacar los tensores del starter y del gas... pero eso si kereis sacar totalmente el carbu... podeis aprovechar pa limpiar algo como el filtro del aire o el xicle o algo asi... xDD
weno a ver si nos animamos todos a acer tutos de estos de todo lo k se nos ocurra deeww
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que? jajja
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
MUXAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!
Si le sueltas el amortiguador y le pones algo debajo de la rueda delantera, vas a tener mas espacio para trabajar. Y esto vale también para desmontar el cilindro. Si haceis fotos, os recomiendo usar la opción "macro" (una florecilla) de la cámara y poner un difusor (un plastico denso por ejemplo) en el flash para repartir la luz. Si las fotos son aceptables, se pueden meter en la página técnica. Salu2
dalero3
pos no estaria mal eso de ir poniendo nuestros propios tutos en la pagina tecnica...
pos yo cuando tenia el nl en funcionamineto cada vez q andava al filtro y al carbu kitava el deposito y pista total son 4 tornillos y trabjas mu agusto
alvarop
Buenos días, como se quitaría tanto el cable del starter como el del descompresor para poder sacar el carburador entero, gracias
El del starter quitando la tapa negra de la parte de arriba. Son dos tornillos. El del aire sacando el filtro y con el dedo cerrando la entrada del aire para que el muelle deje de tensar el cable y lo puedas sacar.
alvarop
Muchas gracias!!
