Tema: problema vespino sc (Leído 2187 veces)
nicholas
tengo un vespino sc con un 65 y un tubo biturbo snake y lo ke pasa es ke kuando paro no se mantiene en ralenti y el tornillo del ralenti sta apretado sabeis de ke es? me an dixo del embrague pero el embrague esta con muelles y zapatas nuevas graciass
xuspinonlx
tienes un pribado
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Hola a mí me pasa algo parecido, lo pongo aquí por no abrir otro post, ya que es parecido.
A mí lo que me pasa en mi SCA es que con el ralentí bastante bajo, la rueda sigue girando, y si la freno con el motor frío, este no tiene fuerza para soportar esa fricción en el embrague, y se cala... Qué me recomendáis? Antes me pasaba pero menos, y le lijé las zapatas, y ahora como era de esperar agarra mejor, pero pensé que esto no pasaría, ya que se habrían gastado con la lija... Lo dicho: Qué me recomendais? Un saludo.
La Rioja - Vespino SCA
MakeaSCA
Me pasa lo mismo en frío... Espero que responda alguien jaja
MakeaSCA
En mi caso eso no es SEGURO, porque se va antes cuando le tengo puesto el modo bici... que ahí nada tiene que ver el embrague.
