26 Junio, 2026, 02:39:11 pm
| | |-+  problema vespino sc
Autor Tema: problema vespino sc  (Leído 2186 veces)
nicholas
problema vespino sc
« en: 17 Abril, 2010, 01:35:54 pm »
tengo un vespino sc con un 65 y un tubo biturbo snake y lo ke pasa es ke kuando paro no se mantiene en ralenti y el tornillo del ralenti sta apretado sabeis de ke es?
me an dixo del embrague pero el embrague esta con muelles y zapatas nuevas
graciass
xuspinonlx
Re: problema vespino sc
« Respuesta #1 en: 17 Abril, 2010, 01:49:47 pm »
tienes un pribado
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre, 2011, 11:10:14 pm »
Hola a mí me pasa algo parecido, lo pongo aquí por no abrir otro post, ya que es parecido.
A mí lo que me pasa en mi SCA es que con el ralentí bastante bajo, la rueda sigue girando, y si la freno con el motor frío, este no tiene fuerza para soportar esa fricción en el embrague, y se cala... Qué me recomendáis?
Antes me pasaba pero menos, y le lijé las zapatas, y ahora como era de esperar agarra mejor, pero pensé que esto no pasaría, ya que se habrían gastado con la lija...
Lo dicho:  Qué me recomendais?
La Rioja  -  Vespino SCA
MakeaSCA
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre, 2011, 12:13:37 pm »
Me pasa lo mismo en frío...
Espero que responda alguien jaja
Pedro Moral, desde Málaga.
EL CHISPA
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre, 2011, 04:16:29 pm »
yo cuando compre el NXE a uno de mi pueblo, tenia un problema que tampoco aguntaba el relenti y era tema de embrague una arandela que hay cuando quitas la campana del embrague en eje entre medias del embrague y la campana es donde va la arendela esa, espero que os ayude en algo.
MakeaSCA
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre, 2011, 04:41:10 pm »
En mi caso eso no es SEGURO, porque se va antes cuando le tengo puesto el modo bici... que ahí nada tiene que ver el embrague.
JesúSCA
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre, 2011, 04:51:29 pm »
El chispa, pero hay que poner o que quitar esa arandela?
Igual es de los muelles, que no cierran bien las zapatas...
EL CHISPA
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre, 2011, 09:52:20 pm »
yo tuve que poner esa arandela.
