12 Junio, 2026, 11:17:53 am
| | |-+  Sonda deposito
Autor Tema: Sonda deposito  (Leído 1599 veces)
kaximbeider
El VespiBarnero
Sonda deposito
« en: 29 Abril, 2010, 10:30:50 pm »
Resulta que no me va muy fino el indicador de gasofa de mi F9 pq cuando tiene el deposito lleno, se enciende de vez en cuando. Hasta aquí normal pq de algun bache o lo que sea puede saltar la luz, pero por ejemplo cuando tengo la mitad del deposito vacío (comprobado), resulta que se me enciende la bombilla de gasofa como si estuviera el deposito a punto de acabarse, pero no es así.
Se puede limpiar o arreglar la sonda?de hecho es un palo con un cilindro de plastico en medio.
O tengo que cambiarla?
En restauración
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: Sonda deposito
« Respuesta #1 en: 02 Mayo, 2010, 10:03:32 am »
Pos no tiene mucho que desmontar, pero si que se puede ajustar para que salte la luz con mas gasolina o con menos. Es un tubo demetal que se sujeta por la parte de arriba con una especie de tapon, de ahi salen 2 cables. Intenta estirar el tubo de metal hacia abajo, pero sin pasarse, a ver si te quedas con el tubo en una mano y el tapon en el otro. yo lo empuje al reves porque me gusta que la reserva salte cuando aun me queda medio deposito.
kaximbeider
El VespiBarnero
Re: Sonda deposito
« Respuesta #2 en: 02 Mayo, 2010, 04:19:43 pm »
Cuando pueda lo miro porque el dia que lo desmonté para mirarlo no entendí el funcionamiento, pero ahora que lo sé ya le meteré mano.
En restauración
jaspi
Re: Sonda deposito
« Respuesta #3 en: 02 Mayo, 2010, 05:31:41 pm »
Acuerdate de quitar la tapita de plastico de donde salen los cables, si no cuando estires el tubito no podras ver si esta apunto de salirse del tapon que lo sujeta, es decir, en el tapon hay una tapita, quitala y lo veras mejor
kaximbeider
El VespiBarnero
Re: Sonda deposito
« Respuesta #4 en: 04 Mayo, 2010, 10:48:17 pm »
Gracias por tu briconsejo!
En restauración
