Tema: Limpiar tubo (Leído 1107 veces)
ajb
Hola! Tengo qe montar el tubo original pero esta un poco obturado, soplando a pulmón se nota que le cuesta, ademas parece una maraca! Que puedo hecharle para sacar la porqueria?? gracias!
carlos_vespiiNL
Buenas !! Pues mira segun dices, lo mejor que puedes hacer es utilizar SOSA, te lo digo por propia esperiencia, yo ya lo utilice y se queda el tuvo como nuevo por dentro. tienes q quitar el silenciador (si esk lleva) y si es todo una pieza, simplemente, taponas un lado de tubo para q la sosa no se salga, hechas la sosa (con agua caliente) por el otro lado, y lo taponas tambien, lo dejas un dia y al dia siguiente vacias el tubo y ya veras q esta como nuevo. La sosa vale como mucho 5€, pero tienes q tener muchisimo cuidado con ella que es peligrose.. jeje espero q te sirva!
