22 Junio, 2026, 05:27:54 pm
| | |-+  Vamos a ver que sale
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: Vamos a ver que sale  (Leído 18869 veces)
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Re: Vamos a ver que sale
« Respuesta #25 en: 23 Abril, 2012, 12:59:33 am »
Muy bien, si señor!!
Hay que experimentar, claro que sí!!
Yo tengo intención de abrir transferts a lo loco para que coja muchas vueltas, y si no funciona pues bueno...
Es que ese cilindro está para tirar, y ya que estoy, aprovecho!!
La Rioja  -  Vespino SCA
Tico
« Respuesta #26 en: 28 Abril, 2012, 07:39:17 pm »
Bueno esto ya llega a la recta final ayer arranco el motor por primera vez todo ok por el momento, le he dejado el 65 con un 15-15 variador de casa y el escape metrakit pero creo que no la pasare , asi que no se aun el rendimiento del motor que seguro que cambia con el variador tjt el tavi y algun chicle mas grande  , hoy ha pasado por plancha y pintura me queda el cabezal y la direccion , pena que se me ha caido y he doblado una maneta de las nuevas gggggrgrrrrrrrrr, dentro de nada itv y a rulaaaaaar , ha cambiado el color a negro metalizado
« Respuesta #27 en: 29 Abril, 2012, 10:28:21 pm »
fotos !!!!  Grin
Tico
« Respuesta #28 en: 10 Mayo, 2012, 09:16:58 pm »
Bueno he tenido un problemilla con la pintura pero creo que ya esta solucionado , ahora me ALX tiene luz de freno
http://img201.imageshack.us/img201/3945/20120510181126.jpg
es un detalle del pulsador normalmente cerrado que he colocado al lado de la funda del freno y es accionado por la misma maneta
Tico
« Respuesta #29 en: 10 Mayo, 2012, 09:20:49 pm »
http://img859.imageshack.us/img859/5862/20120510181022.jpg
esto para acoplar piloto y tapas de NLX , a las tapas dos agujeritos para colocar unas grapas y atornillarlas a la plancha de aluminio
Tico
« Respuesta #30 en: 10 Mayo, 2012, 09:49:12 pm »
http://img820.imageshack.us/img820/7746/20120510181036.jpg
Manetas , puños y contapesos , he torneado dos trozos de nylon ( uno de 23 y otro de 24 mm) para usarlos como casquillos en los tubos de origen(16 mm) y poder colocar puños de cualquier moto
Tico
« Respuesta #31 en: 10 Mayo, 2012, 09:55:24 pm »
Otra cosilla que he echo es poner un led blanco para la luz del cuentakilometros y como los dos cuentakilometros que tengo son de NL y no llevan reserva , entre el testigo de intermitente y la larga (se ve en la foto un poquito) le he colocado un led naranja , lleva un poco de faena ya que hay que ir con cuidado al taladrar (lo he echo con una fresa de 6 en un taladro de columna) de no llegar al cristal que despues hay que desmontar para quitar las virutillas
Tico
« Respuesta #32 en: 10 Mayo, 2012, 10:01:10 pm »
Y asi mas menos queda , esta para pasar la itv , despus tavi y variador tjt
Uploaded with ImageShack.us
Tico
« Respuesta #33 en: 10 Mayo, 2012, 10:05:28 pm »
Por cierto despued de romperme la cabeza buscando los reposapies traseros como los que lleva Javito los he encontrado de segunda mano , que potra!!!!!
rando
« Respuesta #34 en: 10 Mayo, 2012, 10:11:23 pm »
muy chulo Tico de verdad!!!! ....pepino por dentro clasico por fuera...
suerte con esa itv !!! casquillos en el variador a muerte y sin problemas !!!
saludos!!1
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
Tico
« Respuesta #35 en: 23 Octubre, 2012, 09:56:20 pm »
Bueno el vespinete ya rula por ahi , paso la itv con el metrakit de pelos , ahora ya lleva el tavi , el tjt , y un invento de carburador que por cierto va bien , tenia un 12-12 muerto de risa le he abierto el agujero de entrada a 15mm de diametro y el de salida a 16mm de diametro quitando el tubo de los agujeritos (este carburador no da para abrirlo mas) un 80 de chicle , haber si tengo un ratillo y hago pruebas con el variador
« Respuesta #36 en: 23 Octubre, 2012, 10:56:39 pm »
te refieres a que has quitado la aguja?HuhHuh?
« Respuesta #37 en: 24 Octubre, 2012, 08:41:59 am »
+ 1  Shocked Shocked explica eso
luigi74
« Respuesta #38 en: 24 Octubre, 2012, 08:02:39 pm »
Yo cuando he hecho eso se lo corto por el medio, en chaflan, hacia la entrada. Y el agujerito de abajo, creo que llevava dos, Al cortar se quedaba solo ese, lo agrandaba un poco a ojo.E iba bien pero yo  pensaba que mas de 15 no se podia pero ya veo que sí.
Tico
« Respuesta #39 en: 02 Noviembre, 2012, 07:50:15 pm »
Perdonar por el retraso ,el dellorto lleva un difusor en vertical no? lo que hice:
Abrir el carburador por arriba donde lleva la guillotina , hice un taladrito donde llega el difusor de unos 2mm de diametro no hace falta profundizar mucho para acceder al difusor, con una varillita le di un golpecito y la quite
Despues se centra muy bien el agujero de entrada , donde va el filtro  ,yo lo hice con una broca del mismo diametro y despues cambie la broca por una de 15mm ,con cuidado se taladra hasta la guia de la guillotina
Le damos la vuelta y hacemos la misma operacion pero taladramos con una de 16mm
y luego se tiene que quitar las rebabas que quedan en la guia de la guillotina
se coje el difusor y se vuelve a colocar con los agujeritos mirando a la salida y por donde va el chicle se le da un golpecito lo limpiamos todo bien y arreglau
« Respuesta #40 en: 03 Noviembre, 2012, 09:56:09 pm »
Ostras,¿Y no nos puedes ilustrar con unas fotos? Shocked
¿Luego tapas el taladro que haces para quitar el difusor o que?¿com mural?
« Respuesta #41 en: 04 Noviembre, 2012, 10:16:27 am »
  Tico : que de inventillos Ricos !!
                                 ....pena de m´as  afotillos  Cry
Tico
« Respuesta #42 en: 11 Noviembre, 2012, 08:02:31 pm »
No hace falta taparlo el difusor tiene un agujero ciego y entra a presion, si puedo os hago unas fotitos y las cuelgo , supongo que casi todos tenemos el carburador de origen y con un poco de paciencia es una forma facil de cambiar un 12-12 por un 15-15
