12 Junio, 2026, 02:27:14 pm
| | |-+  ACEITE REDUCTOR, ¿CUÁNTA CANTIDAD?
Autor Tema: ACEITE REDUCTOR, ¿CUÁNTA CANTIDAD?  (Leído 8185 veces)
JANKI PANKI
# THE DEVIL IN DISGUISE SINCE 1981! #
« en: 01 Julio, 2010, 11:07:07 pm »
Hola a todos
Le he cambiado el aceite reductor a mi vespino, pero no se cual es la cantidad exacta que debe llevar.
Después de vaciarle el aceite viejo, la he tumbado y le he puesto aceite hasta que ha rebosado un poco y le he puesto el tornillo, pero me han comentado que debería ponerla de pie sobre el caballete, abrirle el tornillo y permitir que salga el aceite hasta que deje de chorrear, entonces la cantidad sobrante dentro será la cantidad exacta que necesita.
¿Es esto correcto?, y de serlo, ¿Qué problemas habría por llevar más aceite?.
También aprovecho para otra consulta, y es que cuando chorreaba el aceite reductor ha llegado al freno trasero y ahora no frena.
 ¿Debo cambiarle los frenos o puedo desmontar la rueda trasera y limpiar el tambor?
Cristian HERNANDEZ
Re: ACEITE REDUCTOR, ¿CUÁNTA CANTIDAD?
« Respuesta #1 en: 01 Julio, 2010, 11:31:25 pm »
Hola, con respecto a la primera cuestión la afirmación que has puesto es cierta, el tornillo está para vaciar el aceite y para introducir el necesario, con la moto sobre el caballete, cuando no rebose el agujero del tornillo, llevará el aceite justo.
Con respecto a la segunda cuestión te aconsejo que desmontes la rueda trasera y limpies el sistema de frenado con gasolina y el tambor también, luego una buena lijada a la zapata y al tambor, le echas aire para quitar el povo y como nuevo.
evangelios_de_mena
« Respuesta #2 en: 02 Julio, 2010, 06:30:55 am »
y siguiendo con el tema... Ya que es un aceite que apenas tiene uso y no se ensucia....cada cuanto tiempo hay que cambiaraló...? Que marca y modelo de aceite usa...?     Aparte de este aceite existe otro aceite que haya que cambiar en el motor de 2 T...del vespino? Sí es sí reiteró lo anterio... Cada cuanto tiempo y marca y modelo. gracias
EL CHISPA
« Respuesta #3 en: 02 Julio, 2010, 11:59:01 am »
da igual la marca yo hecho un 80w90
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #4 en: 02 Julio, 2010, 12:19:52 pm »
Hola, el motor del Vespino tansolo lleva aceite en el reductor (Aparte claro está de la mezcla en la gasolina)
Si no recuerdo mal según el manual, se debe de sustituir cada 8000km, yo lo cambio 1 vez al año aproximadamente, de cara al verano que se calienta más, ya que es poca cantidad y no supone un gasto notable,  aparte de que su sustitución es muy sencilla.
Con respecto a la marca pues yo uso Repsol que es la marca que usa mi padre y yo, el modelo lo tendria que mirar, pero en el manual te viene la densidad que le viene mejor.
En la Web Histórica del Vespino, en su sección de Manuales tienes el manual en el que puedes mirar esto.
« Respuesta #5 en: 02 Julio, 2010, 04:47:48 pm »
Según el libro del Vespino el aceite se revisa cada 2000 Km y se cambia cada 4000.
Motovespa recomendaba el Agip, pero teniendo en cuenta que los aceites actuales son mucho mejores que los de entonces, cualquier 10W30 o un 85W90 sirve.
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #6 en: 05 Julio, 2010, 01:24:07 am »
yo siempre le e hechado  a todos los vespinos 80w90 (sae90) vale bien la que recomienda piaggio y vespino agip rotra 80w90 sino me equivoco pero yo siempre echo repsol cartago de lo mejor que ai, la cantidad nolose esactamente lo compruebo con el nivel que es el mismo tornillo de vaciado,
el cambio del aceite creo que es cada 6milkms sino me ekivoco
saludos.
« Respuesta #7 en: 05 Julio, 2010, 07:26:19 pm »
Hola, la cantidad seria justa con la moto inclinada unos 50-55º ( apoyada en una silla mismamente) y echar aceite asta que rebose, no con la moto totalmente en vertical(90º).
1 saludo
