Foro de Vespinos.net. Patrocinado por vespino.es (repuestos)
04 Julio, 2026, 04:28:01 am
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Buscar:     Búsqueda Avanzada
Grupos de Whatsapp vespineros por comunidades http://foro.vespinos.com/index.php?topic=16981.0
132017 Mensajes en 10897 Temas por 4345 Usuarios
Último miembro: rpaton05
* Inicio Ayuda Ingresar Registrarse
| | |-+  Como hacer menos ruido
Autor Tema: Como hacer menos ruido  (Leído 6019 veces)
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« en: 04 Julio, 2010, 08:42:31 am »
Hola, no he pasado la ITV por el ruido,llevo un turbokit de escape homologado pero el ruido se pasa, el 65 que llevo no me lo han detectado le puse un reductor al escape en el puro y solo con tres rodillos y no pasa de 40 km/h.Le voy a poner un escape original pero creo que seguira sonando mucho. Se le puede hacer algo para reducir el ruido?,gracias un saludo.
« Última modificación: 04 Julio, 2010, 07:07:03 pm por elneng » En línea
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
-MUELLE DE CONTRASTE KUNDO
-MUELLES EMBRAGUE TJT ROJOS
-LAMINAS DE CARBONO TJT
-ESCAPE TURBO KIT S1 HOMOLOGADO
-AMORTIGUADOR GAS FORZA AMARILLO
chacho_vilero
Re: Como hacer menos ruido
« Respuesta #1 en: 04 Julio, 2010, 01:32:10 pm »
supongo que, cuanta mas fibra le ponga al silencioso, menos sonará, mira haver si puedes ponerle mas fibra, o sustituir la que lleva por otra mejor, de todas maneras, con el escape de serie yo creo que si que te la pasaran...
Proyecto AL Cheesy
quatemoq
« Respuesta #2 en: 04 Julio, 2010, 04:41:58 pm »
Yo con el escape de serie y una arandela que le soldé al final para que corriese menos hice 89'5 dB
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #3 en: 04 Julio, 2010, 06:45:07 pm »
Pues con 89db no abras pasado la ITV, por que a mi me marcaba 86db y no pase. Habra que buscar otra solucion mas efectiva
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #4 en: 04 Julio, 2010, 07:00:34 pm »
« Última modificación: 04 Julio, 2010, 07:05:23 pm por elneng » En línea
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
« Respuesta #5 en: 05 Julio, 2010, 01:40:27 am »
el ruido en vespinos es casi inevitable, buscate un escape de serie de los ultimos modelos que seran de los que menos ruido hagan.
vespicbr600
« Respuesta #6 en: 05 Julio, 2010, 11:11:34 am »
Como que inevitable? ¬¬
ponle una junta al escape, y ponle las fibras correspondientes nuevas y bien completo, y veras como la pasas. Yo la pasé con un yasuni zero, asi que.. con ese, la pasas, si lo dejas bien, la pasas
si no, como te dijo moriana, buscate uno de los ultimos modelos, que seguro seguro que la pasas
quatemoq
« Respuesta #7 en: 05 Julio, 2010, 03:13:27 pm »
eeeee........el limite de ruido son 90 dB no??
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #8 en: 05 Julio, 2010, 06:48:34 pm »
Le voy a poner el original que lo tengo guardado y algun reductor en la punta que le quitara ruido y velocidad, espero!.Gracias, un saludo.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #9 en: 11 Julio, 2010, 06:40:44 pm »
No pase, me daba 87db en ralenti y a 4000rpm llego a 102db.Mi pregunta es a los escapes de serie se les puede cambiar la fibra, como?.Gracias, un saludo.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
« Respuesta #10 en: 11 Julio, 2010, 09:25:44 pm »
Los escapes de serie no se les puede cambiar la fibra, ya que no llevan, con el tubo de serie  si lo tienes en buen estado no vas a tener ningun problema, la velocidad hay miles de trucos; arandelas limitadoras en el variador, ponerle arandelas en el cable del carburador, para que la campana no abra del todo, poner rodillos ligeros e incluso poner rodillos ligeros pero de menor diametro, asi seguro que el variador, al darle gas a tope, no cierra y la correa no subira.
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #11 en: 12 Julio, 2010, 06:41:46 pm »
Lo de la velocidad lo pase bien por que le puse tres rodillos solo y un tope en el escape y no pase de 37 Km/h. Pero lo del ruido lo tengo jodido, le puse el escape de serie y ni por esas y si dices que no lleva fibra, que le puedo hacer?.Gracias y un saludo.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
xuspinonlx
« Respuesta #12 en: 12 Julio, 2010, 07:12:21 pm »
hechale geta y di el bicho ese del sonido en ralenti tiene ke estar a metro y medio ya 4000 a 3 metros y no tiene ke pasar de los 93db
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #13 en: 12 Julio, 2010, 11:06:11 pm »
A mi el de la ITV me puso el medidor de ruidos a la misma distancia y estaba a menos de un metro. Hay distancias oficiales de medicion?.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
« Respuesta #14 en: 13 Julio, 2010, 10:56:29 am »
efectivamente, claro que hay unas normas, hasta la distancia de las paredes a la vespino!! mirate el manual de itv, que esta colgado en general!! hay te dice todo! y despues si ni asi, puedes limitarla por admision, y cambiarle las fibras al escape que tenias antes.
SAlu2s!
Un gran saludo a todos!!
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #15 en: 13 Julio, 2010, 03:22:36 pm »
Mirare el manual haber si estos capullos de la ITV se han equivocado. Lo de ponerle fibra al escape que tenia no creo que sirva porque el escape solo tiene unos meses, es un turbokit S1 y lo de la admision que es lo que me aconsejas.Gracias, saludos.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #16 en: 13 Julio, 2010, 06:07:44 pm »
 Este es el articulo referente a la distancia que hay que poner el sonometro del escape, joder tenian razon los de la ITV.
 La membrana del micrófono se orientará hacia la boca de salida de los gases a una distancia de 0,5 m. de dicha boca.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #17 en: 19 Julio, 2010, 06:29:39 pm »
Por fin he pasado la itv dio 91 db que es el maximo, le puse en el escape de origen un reductor con un paso de 4mm y asi lo he conseguido ya pondre unas fotos para que lo veais. Gracias y un saludo.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
