Tema: algo no marcha (Leído 2679 veces)
manolo88
Hola que tal a ver os esplico. Ayer la moto se paro según iva andando la arranque y fue bien hasta que la guardé, pero esta mañana he visto que no va bien no redondea cómo que le falta fuerza, y esta tarde solo se mantenia si tenia pulsada la palanca del aire. Así he ido unos cuatro kilometros ya que tenía que ir al pueblo de al lado pero de buenas a primeras se ha parado y ya no la arranco. La he llevado a casa y he visto que la bujía esta muy mal para cambiar, mañana compraré una, pero que mas cosas miro. Me imagino que será alguna impureza, he quitado el macarrón que entra al carburador y la membranita estaba limpia, que puede ser, perdon por el tocho
manolo88
Y como lo saco
machin-alx
la vespa alx
si quieres limpiar el chicle , tienes que quitar el caburador de la tobera, cerra el grifo de la gasolina, y la parta inferior del carburador, lo que cuando va montao mira acia abajo , se llama cuba, pues la quitas que solo lleba dos tornillos, y cuando la quites veras un tornillo en el medio , sacalo y limpia bn el agujero del medio asta q se vea la luz de un lado al otro , despues de limpiar y cambiarle la bujia no cuentas. saludos
Preparacion nlx: Alx: *~ Cilindro mk 65cc ~* Yasuni zero *~ Variador vario plus 4,5g ~* *~ Muelles del embrague pequeños y gordo tjt rojos ~* *~ Correa lisa ~* *~Tubo Proma~* *~ Carburador 18 ~* *~caja de laminas de carbono~*
xuspinonlx
Lo primero ke carburador llebas?
manolo88
Hola pues despues de limpiar el chiclé, el filtro del aire y cambiar la bujía, la moto iva de maravilla he andado unos 2 km pero al parar en un stop se ha parado y ya no arranca, por cierto el carburador ahoramismo no me acuerdo que es solo se que pone que está hecho en Bilbao, y 12/12, creo que empieza por H o por S
xuspinonlx
uhhh aer si se te aktao la pipa o se a buelto a tascar el xicle
manolo88
ayer desmonté otra vez el carburador y lo soplé lo monté y parece que va bien, estuve dando una vuelta y bien, lo que pasa que al arrancar echaba aceite por el tubo de escape no se porque será
