25 Junio, 2026, 02:22:53 pm
| | |-+  NLX reparación de motores: ¿tolerancia de olgura lateral cabeza de biela?
Autor Tema: NLX reparación de motores: ¿tolerancia de olgura lateral cabeza de biela?  (Leído 2523 veces)
Jason W
« en: 02 Agosto, 2010, 05:40:09 pm »
Hola. Necesito de prensa en una nueva biela manivela para mi, y tienen que saber los límites de tolerancia o de los controles de movimiento de lado a lado. Sé que es muy pequeño, pero la tienda de máquina que se quiere que yo les dé algún tipo de número o dimensión. ¿Alguien sabe algo de esto? Estoy seguro de que no hace demasiado grande de un acuerdo, pero pensé que algunos de ustedes sepan corredores Vespino. Básicamente mi resistencia de punta grande para mi biela recibe un disparo. Tengo una biela de sustitución, pero necesita ayuda con los detalles. Cualquier información se agradecería. Gracias
« Última modificación: 11 Agosto, 2010, 02:46:15 am por '<<Chaky>>' » En línea
WEBM4STER
Re: NLX reparación de motores: la conexión tolerancias varilla teniendo
« Respuesta #1 en: 08 Agosto, 2010, 02:14:23 am »
Hi Jason W.
I think, yours automatics traslator works very bad and anyboby can understand your massage in Spanish.
If you write the post again in technical english,  ..is possible i can reply you.
You have a lot of free workshop manuals of the VESPINO of MOTOVESPA in the Manual's download webpage:
http://lawebdelvespino.webcindario.com/index.html
But you should know some Spanish and know some automotibe mechanics to read these manuals.
Best regards
- Webmaster of www.lawebdelvespino.ya.st -
P.D. en español para los demas que leeais esto
Me supongo que Jason W habla sobre las cotas de holgura del conjunto Biela-cigüeñal, o de la holgura del pie de biela en entre el bulón y el pistón, pero si no nos dice el modelo, y no especifica más   ... chungo. ¿no?
De todas formas, esos datos vienen en los Manuales de servicio que estan colgados en mi Web, ...solo hay que leerse los manuales...
saludos.
« Última modificación: 08 Agosto, 2010, 02:44:00 am por WEBM4STER » En línea
Jason W
« Respuesta #2 en: 10 Agosto, 2010, 11:24:18 pm »
Lo siento por la mala traducción. Miré a través de los manuales del puesto, pero no encontré nada que me ayude. Tengo que conseguir una biela nueva presión en mi viejo Cigüeñal. Lo que necesito saber es hasta qué punto la biela se debe permitir que se mueven de lado a lado. Sé que es una cantidad muy pequeña. El hombre de la tienda de máquina me ha pedido para este número. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Aquí está la imagen de la biela que me estoy poniendo pulg
!http://www.vespino.es/catalogo/piezas/mgbc2545gil.jpg!
WEBM4STER
Re: NLX reparación de motores: ¿tolerancia de olgura lateral cabeza de biela?
« Respuesta #3 en: 14 Agosto, 2010, 02:59:38 am »
hola:
No se te entiende muy bien, pero creo que te refieres a la holgura axial de la cabeza de biela en la muñequilla del cigüeñal.
esta informacion para los modelos AL la tienes en el manual que está en el siguiente vinculo:
http://www.portal-libre.homelinux.org/imagenes/descargas/manuales_HQ_B/VESPINO_SC-ALX-VALE_Manual_de_Taller.pdf
El montaje de la biela en el cigüeñal y sus cotas viene en las páginas 47 y 48 de este fichero PDF.
(El número escrito en la esquina del pie de página no se corresponde con las páginas del archivo, porque se han suprimido páginas en blanco.)
P.D.
Si no te funciona el vinculo de descarga directa tambien tienes el archivo disponible ne e-MULE y este es el HASH
ed2k://|file|Manual%20de%20taller%20VESPINO%20y%20VALE%20de%20MOTOVESPA_SA_(1986).pdf|6270367|51841F98CB238F5C9697DA09F95BFA2F|h=6ACPBIVN3DU6NLTJTV6YHR2OSYHCICNZ|/
« Última modificación: 14 Agosto, 2010, 03:03:17 am por WEBM4STER » En línea
« Respuesta #4 en: 14 Agosto, 2010, 09:55:19 pm »
Mínima holgura axial. Aproximado: 0.3 mm
Dejando el cigueñal a la misma medida, con que no sea inferior, ya vale. No ha de haber problemas.
Este cigueñal es de la última serie de motores antiguos, se apoya en rodamientos iguales 6203, pero la medida entre apoyos del cigueñal es la misma.
