21 Junio, 2026, 10:33:01 pm
| | |-+  problema de carburacion?
Autor Tema: problema de carburacion?  (Leído 2114 veces)
chacho_vilero
« en: 17 Agosto, 2010, 11:07:51 pm »
Buenas, tengo un problema con el vespino, cuando acelero al maximo, la moto ace un ruido raro, y deja de cojer velocidad, se mantiene, pero no sigue subiendo, en canvio, suelto un poco de puño y vuelve a la normalidad, sigue estirando, esto suele pasarme sobretodo cuando esta frio, y cuando voy cuesta abajo, lo mismo, la moto no va ''suelta'', cuando doy puño a tope empieza a acer ese ruido y deja de estirar, llego abajo de la cuesta (se pone la carretera rectaa, y otra vez vuelve a la normalidad... ¿que puede ser? yo creo que es problema del carburador, llevo un dell orto 12-12, con un chiclé 63 creo que era, lo e intentando limpiar esta mañana, pero me a sido imposible, no e podido quitar el deposito de gasolina, ya que debajo de los tornillos, hay unas ''tuercas'' raras, que no se con que las pueda aguantar para que no jiren... solo lo e podido limpiar por fuera, y la cuba y chiclé, parece que aora ace un poco menos eso, pero lo sigue aciendo... probablemente cambie el carburador por uno un poco mas grande (manteniendo el cilindro de 50) ¿cual que recomendais?
Proyecto AL Cheesy
vespinator
recolectando vespinos
Re: problema de carburacion?
« Respuesta #1 en: 17 Agosto, 2010, 11:46:30 pm »
hola chacho:
bueno lo que te pasa es que tendras el carburador sucio casi con toda seguridad, para sacarlo en principio no haria falta extraer el deposito, tienes que quitar los tres tornillitos que tiene la tobera de admision de plastico que esta casi pegada al deposito, para ello pide a alguien (si es corpulento y voluminoso mucho mejor) que se siente con el caballete bajado para que puedas acceder a ellos y retirar parcialmente la tobera acia un lado. el resto no tiene mucho misterio, soltar tubo de gasolina y cables de starter y gas. limpialo con gasolina pura y si puedes soplalo con aire comprimido.
lo dicho limpia el carburatori y a ver como va,no olvides cambiar la junta de la cuba.
saludos, vespinator.
chacho_vilero
« Respuesta #2 en: 18 Agosto, 2010, 12:26:57 am »
Okay, muchas gracias vespinator, mañana le dire a algun amigo (esque tengo 14 años) que se siente mientras saco el carburador.
La junta de la cuba, no se de donde la puedo sacar, pero la que lleva esta bien (la e visto hoy...).
Muchas gracias.  Grin
Proyecto AL Cheesy
« Respuesta #3 en: 18 Agosto, 2010, 02:39:37 am »
Mira ver el filtro de aire, y revisa el estado de la bujia asi como de la limpieza delchicle del carburador.
Hecha un poc de sellajuntas en la junta del carburador que suelen perder luego una vez desmontadas. Revisa tambien el grifo y el macarron, que hechen gaolina con nromalidad y no este obstruido.
1 saludo  Cheesy
chacho_vilero
« Respuesta #4 en: 18 Agosto, 2010, 12:55:29 pm »
Ok, gracias  Wink
Proyecto AL Cheesy
chacho_vilero
« Respuesta #5 en: 19 Agosto, 2010, 10:22:20 pm »
ya se puede cerrar... (para evitar spam)
Proyecto AL Cheesy
vespinator
« Respuesta #6 en: 20 Agosto, 2010, 12:48:33 am »
ya as limpiado el carburador???
