Tema: como pintar (Leído 4096 veces)
chacho_vilero
Buenas, tenia pensado pintar un poco los plasticos de mi vespino AL, amarillos seguramente, y queria saber como lo aceis, se que lo primero es limpiarlo, y lijarlo un poco para que la superficie quede algo rasposa y la pintura agarre mejor, lo voy a pintar con espray (¿que tipo de spray se usa para plastico?), y, despues de echarl a pintura, hay que darle alguna capa de laca, o se deja la pintura y ya está? Gracias.
Proyecto AL
*1º- Desmontas los plasticos y los limpias con jabon y agua, luego los dejas secar para lijarlos con lija de agua, la mas gorda que alla. *2º- le das otro repaso a los plasticos con lija de agua pero fina, para que no queden surcos en el plastico de la 1º pasada de la lija *3º- limpias bien los plasticos que no quede suciedad, empiezas a echar la 1º capa , llamada imprimacion que se trata de una "pintura" especial para que la pintura luego no se agriete, despegue y quede bien adherida al plastico *4º- Dejas transcurrir un dia, y pasas un paño seco para quitar posible suciedad que se haya podido pegar **IMPORTANTE- si por casualidad te ha salido algun lamparon de pintura de imprimacion o se te a agrietado por aber echado demasiada, se tendra que lijar la zona afectada y volver a dar imprimacion *5º- procedemos a hechar la 1º capa de pintura, no es importante que tape todos los huecos, ya que los taparemos con la 2º capa de puntura. La distancia de pintado sera de 40cm y cuidado que no se te caigan gotas del bote de spray encima, que suele pasar al agitarlo. *como he dicho no es importante emplearse a fondo para la 1º capa, pero tampoco se deben dejar zonas sin pintar ( puede haber zonas en las ques e vea la imprimaciona trasluz, que ese sera un buen resultado de la 1º capa ya que se trata de una capa fina) *6º- transcurrido un dia, pasamos un paño otra vez antes de pintar para eliminar cualquier suciedad. Si por un casual sucede lo que comente, de que la pintura se agieta en la 1º capa o queda lamparon, se lijara suavemente sin llegar a la capa de imrpimacion para que no quede marca luego en la 2º capa, ya que si queda un lamparon, la superficie cuando demos la 2º capa va a quedar la marca. *7º-Se pinta a una distancia de 30-40cm sin acumular la pintura en una zona concreta, dando pasadas de lado a lado y con suavidad.
La pintura comprala en una tienda de pinturas, y comprar una buena pintura. A mi me valio el bote de spray 8 o 9€. La pintura buena merece la pena y a la larga se nota porque no se levanta, ni se despega ni pierde su color.
« Última modificación: 16 Enero, 2012, 04:05:36 am por _COLY_ALX_ »
calvoF9
f9.e
Coly,mejor ya no se puede explicar.Un 10. Saludos.
harleynlx
yo he pintado mi nlx y he utilizado tanto imprimacion, pintura y laca de la marca u-pol. Hay sitios donde ves el catalogo de colores y sobre la marcha te preparan los sprays etiquetados con el codigo del color. si despues necesitas mas, solo les tienes que decir el codigo.
birras
