Tema: lamparas h4 de coche o la de serie del alx? (Leído 2861 veces)
guilletopo
yo tengo una ktm 125 exc (si alguien no sabe de que ablo es esto ) y la bombilla de serie es igual que la del vespino no alumbra una puta mierda, de noche no ves nada y encima se funden cada dos por tres en un foro de este tipo de motos en el que estoy se hablo de lo de que no alumbraba nada y tal y alguien dijo que habia puesto una h4 y que le iba bien lo probe y va perfecto. desde entonces la llevo el unico problema es que me ha costado muchisimo ponerla para que alumbre donde quiero que alumbre, vamos que no apunte ni al cielo ni al guardabarros no tengo npi de electricidad y no se si en la mia tambien habra bajadas de tension, al no tener bateria doy por hecho que si (tambien cuando bajan las revoluciones baja la luz, supongo que sera eso) pero de momento no se me ha fundido y llevo casi 1 año con ella mientras que la otra cambie 3 en menos de un año
calvoF9
f9.e
Hola.Yo te aconsejaria que no pusieses una H4 de coche.A parte de ir a 12v.el consumo que tiene es excesivo y no creo que la instalación electrica te aguante mucho tiempo.Es mi opinión.
guilletopo
no la tengo echa nada..... de echo me faltan cosas por acerle tiene ya 6000km y no le he caambiado ni piston ni segmentos cosa que deberia haber echo ya hace mucho.... pero no hay pelas lo unico que la he hecho a sido decorarla 1 poco xdxd
de tods formas ya me da igual, le queda muy poco en mi poder.... si no recupero las 3 que me han quedado mis padres me la venden (esta a su nombre....) y no e empezado.....
con 6000 km esos segmentos y ese piston, si no le has dado un mal trato, no esta ni en la mitad de la vida util. ¿T vas a deshacer de ella? ya te digo, con 6000 km esta nueva..
guilletopo
los segmentos hay que cambiarlos por seguridad a los 3000km o asi peor es que cuando llego el momento mire los precios y dije ni de coña los dos segmentos 40€ mas juntas, mas refrigerante..... y el piston con las juntas, con la jaula de agujas, con los segmentos, con el bulon.... lo que es todo lo que hace falta 120€ entonces no merece la pena el piston se supone que hay que cambiarlo a los 5000km y si, si que la he dado caña, de echo noto que ha perdido compresion. algunos colegas del pueblo que no les veo mas que en verano dicen que del verano pasado a este va peor, yo lo noto menos pero ellos si que lo notan y tienen razon pero vamos que ya me da igual....
guilletopo
si bueno, se supone que al ser de competicion se da por echo que se la da caña pero es que la egnte que compite de verdad no lo cambia a los 5000 lo cambia cada dos carreras yo hasta ahora no me lo he planteado porque iba bien peor al ir perdiendo compresion y fuera ya le toca
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Cortes-sca, no te recomiendo que la pongas, la H4 tiene una potencia de 55/60 watios, mientras que la ALX tiene creo que es una 25/25 watios (esto es 25w para la corta y 25 w para la larga) si pones la de H4 estas pidiendo al alternador una potencia que no es capaz de entregar, por lo que la bombilla no te se fundiria, pero si que podrias tener problemas en las bobinas del alternador, se recalentarian mucho y podrias quemarlo. Tambien esta el tema del faro, la H4 se calienta mucho mas que la del vespi, por lo que el faro se podria derretir. Prueba a ponerle al vespi una lampara de 35/35 watios, aunque en la casa te digan que "esa no es la que lleva de serie" no hagas caso, te hace mas luz.
guilletopo
en la mia tambien lleva una igual que la de la vespi y no se quema el faro ni se recalienta nada....
