Tema: LA RUEDA TRASERA ESTÁ BLOQUEADA (Leído 7560 veces)
edu0071
hola es que tengo un problemilla y necesito ayuda de expertos. Me han dado una vespino que lleva 3 años sin usarse. Pues cuando fui a cogerla para llevarmela a otro lado la rueda trasera no se movia, y tuve que arrastrarla. La rueda estaba como bloqueada, sin embargo al hechar la moto hacia atrás si se movia la rueda junto con los pedales.
POR FAVOR AYUDA QUE NO SE QUE PASA. GRACIAS
« Última modificación: 25 Septiembre, 2007, 05:48:13 pm por edu0071 »
edu0071
puede ser q ste gripado el cilindro ademas tiene toda la pinta y q se aya kedado cogio o q se ta kedao cogio la reductora o otra cosa esq tengas una bujia q no seas la suya y coxe con el piston q esa es otra
Gracias por contestar, pero k soluciones me propones y kuanto kuestann??
antes de demontar nada mira si el variador y el embrage dan vueltas facilmente, si el variador no hay quien lo mueva, es que esta gripado, agarrotado etc, el embrage para alante si esta agarrotado el variador no deve de moverse nada pero para atras si ta bien deveria funcionar libre y sin ruidos estraños.
Salu2s
Quita la correa y prueba a ver que pasa.
edu0071
Muxas gracias a todos creo k ya e resuelto l problema, xk tanto en modo de bici como dando a ls pedales cn la moto apoyada en la patilla, la rueda gira aunque ls pedales estan un poco duros. Voy a ver si continuo con la "resurreción del vespino" sin mas problemas. Gracias
PD.: Es normal que esten muy duros los pedales en modo moto??
pues eso tiene pinta d k se te alla jodido el modo bici tal vez tengas el cable roto y cuando le das piensas k va bien o tal vez eske lo allan montado mal dentro d la reductora ( me paso ami eso por eso te digo)
