02 Junio, 2026, 08:37:38 pm
| | |-+  LA RUEDA TRASERA ESTÁ BLOQUEADA
Autor Tema: LA RUEDA TRASERA ESTÁ BLOQUEADA  (Leído 7557 veces)
edu0071
« en: 25 Septiembre, 2007, 05:45:53 pm »
hola es que tengo un problemilla y necesito ayuda de expertos. Me han dado una vespino que lleva 3 años sin usarse. Pues cuando fui a cogerla para llevarmela a otro lado la rueda trasera no se movia, y tuve que arrastrarla. La rueda estaba como bloqueada, sin embargo al hechar la moto hacia atrás si se movia la rueda junto con los pedales.
POR FAVOR AYUDA QUE NO SE QUE PASA. GRACIAS
« Última modificación: 25 Septiembre, 2007, 05:48:13 pm por edu0071 » En línea
Re: LA RUEDA TRASERA ESTÁ BLOQUEADA
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre, 2007, 06:03:31 pm »
puede ser q ste gripado el cilindro ademas tiene toda la pinta y q se aya kedado cogio o q se ta kedao cogio la reductora o otra cosa esq tengas una bujia q no seas la suya y coxe con el piston q esa es otra
edu0071
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre, 2007, 06:09:53 pm »
Gracias por contestar, pero k soluciones me propones y kuanto kuestann??
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre, 2007, 06:23:24 pm »
desmontar 1º el cilindro aver enq stado sta si no es d ai mirar si dar vueltas sin cilindro el cigñal si da vuetas y no se mueve la rueda es d la reductora un cilindro t puede salir por unos si es d 65cc 70 euros y si es la reductora no se t puede salir barato el asunto tmp muy caro un saludo
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre, 2007, 07:58:12 pm »
antes de demontar nada mira si el variador y el embrage dan vueltas facilmente, si el variador no hay quien lo mueva, es que esta gripado, agarrotado etc, el embrage para alante si esta agarrotado el variador no deve de moverse nada pero para atras si ta bien deveria funcionar libre y sin ruidos estraños.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre, 2007, 12:03:51 am »
Quita la correa y prueba a ver que pasa.
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre, 2007, 12:26:54 pm »
yo me voy mas a que es la reductora k la tiene jodida x que yo creo que aunque gripes el motor si lo pones en modo bici deberia de andar la rueda
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
edu0071
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre, 2007, 03:16:30 pm »
Muxas gracias a todos creo k ya e resuelto l problema, xk tanto en modo de bici como dando a ls pedales cn la moto apoyada en la patilla, la rueda gira aunque ls pedales estan un poco duros. Voy a ver si continuo con la "resurreción del vespino" sin mas problemas.
Gracias
PD.: Es normal que esten muy duros los pedales en modo moto??
edu0071
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre, 2007, 03:17:55 pm »
Salu2s
Gracias
PD.: Es normal que esten muy duros los pedales en modo moto??, es k no entiendo demasiado Roll Eyes
JaVi_nlx
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre, 2007, 05:25:10 pm »
yo ice lo mismo con mi vespino, lo de restaurarlo etc..
y si es bastante normal qe al principio en modo moto cueste darle a los pedales, pero encuanto la hayas arrancado unas cuantas vezes ya dejara de estar tan duro.
yo la mia cuando me la dieron q tenia 14 años no era capaz de arrancarla de lo duros q estaban los pedajes.
mk 65, varioplus, amal 16, filtro tnt, tjt rojos, escape polini
« Respuesta #10 en: 02 Octubre, 2007, 12:38:31 am »
pues eso tiene pinta d k se te alla jodido el modo bici tal vez tengas el cable roto y cuando le das piensas k va bien o tal vez eske lo allan montado mal dentro d la reductora ( me paso ami eso por eso te digo)
