11 Junio, 2026, 02:55:25 am
| | |-+  que le paso a este piston?(fotos)
Autor Tema: que le paso a este piston?(fotos)  (Leído 3365 veces)
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« en: 25 Septiembre, 2007, 06:30:05 pm »
ola wenas.
ya he subido las imagenes, no al q usais x aki xq no me funcionaba.
esa es la del piston q, no se q le paso, de q puede ser??
esa es dl mk65, o eso creo. si os dais cuenta en la parte que tenia q sobresalir, una de las baldas sta rota. en el caso de q lo mntara cn otro pistn pra ste cilindro, funcionaria, le quitaria potencia???
salu2.
Te e arreglado los enlaces.
« Última modificación: 25 Septiembre, 2007, 07:50:55 pm por chakyneo » En línea
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
Re: que le paso a este piston?(fotos)
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre, 2007, 06:32:09 pm »
aki pongo la URL de las imagenes.
piston: http://www.subir-imagenes.com/ver_imagen.php?img=162060
cilindro: http://www.subir-imagenes.com/ver_imagen.php?img=162053
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre, 2007, 06:54:21 pm »
xico clatazo a dao amos
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre, 2007, 10:49:52 pm »
alguien me puede contestar a lo q le paso al piston y q pasara si pongo el cilindro cn un piston nuevo, y esa parte rota del cilindro?
perdonar por ser tan cansino, pro eske me urge porque se me acaba el plazo de reserva en virmotos.
salu2.
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre, 2007, 11:09:15 pm »
haber, por el caxito ese de aleta no pasa absolutamente nada, y si pones la foto de como estan las camisas....  es decir donde va el piston te podemos decir si ta muy xungo si hay qiue rectificar o si puedes ponerlo que no pasa nada, yo tengo un gilardoni con el piston escoñao como ese y el cilindro quedo perfectamente, haber si tu tienes la misma suerte.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre, 2007, 11:14:45 pm »
el cilindro esta bien, entoncs comprare el piston nuevo y a rular, sabes de q puede aberse jodido?
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre, 2007, 11:20:23 pm »
aqui dejo unas fotos de las camisas.
salu2. es un mk?
Aprende a poner bien la imagen no te voy a estar modificandola yo, o sino envez de poner la foto en el mensaje pones la direccion sola y listo.
« Última modificación: 25 Septiembre, 2007, 11:31:48 pm por chakyneo » En línea
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre, 2007, 11:37:25 pm »
pos el ciindro no tiene pinta de estar mal, el piston pa tirar, comprate uno nuevo y a v olar. si q esun mk
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre, 2007, 11:44:25 pm »
Guau Chuchy rima y todo Grin Grin
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre, 2007, 11:44:45 pm »
es verdad jaja
« Respuesta #10 en: 26 Septiembre, 2007, 12:00:56 am »
Estas roturas son frecuentes. Posiblemente lleve muchos kms y se haya roto un aro y este haya roto el pistón al engancharse con la lumbrera.
Hay que mirar si  hay escalón de desgaste del cilindro en la parte de arriba, o sea hasta donde llega el aro de arriba. Si hay mucho escalon, mejor rectifica.
En cualquier caso, una afinada con la lima en las lumbreras (sobretodo la del enganchon) y una pasadita a mano con lija en el cilindro. irán bien.
De todas formas, si está gastado, mejor rectifica ( o nuevo que no hay mucha diferencia).
Y con Virmotos, si tienes algún problema, lo hablas y se arregla el plazo o lo que sea. Por eso tranquilo.
Salu2.
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
« Respuesta #11 en: 26 Septiembre, 2007, 02:42:09 pm »
muchas gracias, ahora voy a adquirir otro, y este lo dejare para cnd se rompa el q voy a recibir y lo rectificare.
brais marcosende
« Respuesta #12 en: 29 Septiembre, 2007, 11:41:01 am »
pues a un colega mio le paso eso en la variant y solo le puso arillos nuevos y a rular y todavia hoy aguanta  Grin
