Tema: problema motor vespino alx (Leído 5214 veces)
soker_nlx
sc en restauracion
limpia bien el carburador, y quitando el cable del carbu prueba a ver si baja bieen.. si no tendras que jugar con la posicion de la aguja tambien..
xuspy nlx: ((robada)) 15 amal, 50 rectificado a 64, laminas d carbono, tubo artesanal... derbi fd: 14 dellorto, tubo tecnikit y embrague tjt xuspy sc:((en restauracion)) 15 dellorto-16 amal, 65 mk, mk f murcia... honda sfx: 17'5 carteres tocados, escape zen-kundo, cdi deslimitado, laminas de carbono: proximamente mhr.. ford escort 1.8td..
guilletopo
claramente alargar el cable, vamos qe te compres uno nuevo y lo dejes mas largo
el carburador amal lleva un tornillo arriva donde se pasa la sirga y la funda roscalo hasta el fondo asi alomejor baja del todo si no tendras que cortar un trozo de la funda.
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Primero le saqué a la tapa de arriba el tornillo de regular el cable para que me bajara mas,pasé el cable por la tapa y por dentro del muelle,despues por el clip y una arandela con un agujero y lo enganché en la guillotina.Metí todo en su sitio y la guillotina se queda muy abierta.
Yo al pasar el cable, lo hago igual que tu pero primero lo paso por la arandela esa que tiene un agujerito y luego por el clip ese que aguanta la aguja, creo que este es el orden correcto, que hablen los expertos. Y si, puedes probar con el 12 solo para ver si arranca, pero no camines mucho con el 65 y un 12 porque te va a gripar. Aunque el carbu se saco de un vespi funcionando no estaria mal limpiarlo con gasolina y aire a presion
ivan sc gl
Yo al pasar el cable, lo hago igual que tu pero primero lo paso por la arandela esa que tiene un agujerito y luego por el clip ese que aguanta la aguja, creo que este es el orden correcto, que hablen los expertos. Y si, puedes probar con el 12 solo para ver si arranca, pero no camines mucho con el 65 y un 12 porque te va a gripar. Aunque el carbu se saco de un vespi funcionando no estaria mal limpiarlo con gasolina y aire a presion Ahora solo quiero arrancarla con el 12 y despues le montaré el amal pero tendre que cortar la funda que sino no me cierra.El carbu lo limpié bien con gasolina y le soplé con el compresor.A ver si alguién me puede poner unas fotos o algo que alomejor lo estoy montando yo mal. Saludos y gracias a todos.
VESPINO GL (1973) VESPINO SCA (1983) (DOCUMENTADA) VESPINO SCA (1984) VESPINO SCA (restaurada a falta de unos detalles) VESPINO ALX (1988) VESPINO XE (1989) VESPINO XE (1989) (EN RESTAURACIÓN) VESPINO NLX CHASIS DE F9 (1993) (EN RESTAURACIÓN)
kiko con lo de pasta de esmerilar te refieres a pulimento?
