16 Mayo, 2026, 03:44:52 pm
| | | |-+  VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR
Páginas: 1 ... 21 22 [23] 24 25 Imprimir
Autor Tema: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR  (Leído 244894 veces)
pablito_leon
Re: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI BACK TO THE PRESENT
« Respuesta #550 en: 07 Febrero, 2013, 10:58:27 am »
hola javito!! vaya makinaria ke estas volviendo a preparar, espero ke esta te de menos dolores de cabeza tio
yo keria preguntarte ke invento hiciste para lo del mando del modo moto-bici, es ke despues de tener el vespi 2 años parado voy a cambiarle el cilindro, el encendido, poner el manillar de cross, careta , etc y es ke no se ke hacer con ese cable, si me pudieras explicar un poco como hacerlo te lo agradeceria
gracias y suerte con el proyecto!
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #551 en: 07 Febrero, 2013, 09:02:48 pm »
te contesto yo,jeje. Directamente no se puso, es decir, ahora mismo va siempre en modo moto, lo cual para desplazarla sin arrancar es algo incómodo, pero bueno, te evitas de tener que inventar un modo de ponerlo.
de todas formas, no creo que sea complicado, solo sera cuestion de dar con ello
« Respuesta #552 en: 07 Febrero, 2013, 09:44:42 pm »
yo le meteria una  maneta de cambio de platos de bici, y solucionado el problema   Grin
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #553 en: 07 Febrero, 2013, 10:41:45 pm »
Sí, esa era mi idea, poner un tensor de cable de unos cambios de bici, al final no se puso, pero la idea era esa.
Esta semana he comenzado a encarar el carter al cilindro que tenía puesto, tengo trabajo de dremel, nural y lija por delante, proximamente os iré poniendo fotos del proceso, un saludo!
« Respuesta #554 en: 10 Febrero, 2013, 05:23:25 pm »
Se esperan esas fotos!  Grin
Una duda Javito, ¿tu cada cuanto cambias los segmentos del cilindro?
Los de mi barikit tienen sobre 6000km ya, se le ha dado bastante tralla, y no se si estaran para cambiar o no..
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #555 en: 13 Febrero, 2013, 12:19:16 am »
Si ves que ha perido fuerza la moto cambialos, o si ves que tiene menos compresión, o pierde el relentí... a ver si tengo tiempo y hago fotos, un saludo.
ximitri-nlx
te gusta conducir?coge tu vespino y gasolina,vuela
« Respuesta #556 en: 13 Febrero, 2013, 10:47:34 pm »
tengo ganas de ver fotos de esa maquina javi animo i ya nos contaras.
« Respuesta #557 en: 15 Febrero, 2013, 03:34:53 pm »
Despues de casi 6 años desde que escribi la primera vez en este post, vuelvo a escribir para decir que ya estais tardando en echarlo a andar! La de tardes y noches que hemos estado comentando todos sobre estas motos joder! Da alegría volver a leeros! estaré pendiente!
un saludo!
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #558 en: 16 Febrero, 2013, 01:06:45 pm »
el_moriana, pues no te imaginas la ilusión que volvemos a tener nosotros, esta semana tendre mas tiempo, tendréis noticias, estar pendientes!, un saludo a todos, es especial a los de la "vieja escuela" del foro.  Wink
rando
« Respuesta #559 en: 16 Febrero, 2013, 03:07:35 pm »
jajaja caña al vespino!!! yo desde hace cosade un año tambien he vuelto por estos fueros jajaj
recuerdo que con 13 años en la carpeta de clase llevaba fotos de motos y entre ellas un vespino, que mas tarde resultó ser que era el tuyo jajaj...lo que hace el google!!
un saludo!!
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #560 en: 17 Febrero, 2013, 10:52:28 pm »
He comenzado a preparar el carter corto, lo he encarado casi del todo ya al cilindro que tenía antes, un gilardoni 65 preparado, me falta hacer la rampa con nural 21, si se me da bien entre mañana y pasado lo tendré terminado.
Os pongo unas fotos del antes y el después del carter. Pinte la base del cilindro contempera amarilla y lo puse en el carter, para que me dejara sin pintar las zonas que debía rebajar.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #561 en: 17 Febrero, 2013, 11:06:45 pm »
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #562 en: 17 Febrero, 2013, 11:09:38 pm »
[URL=http://img838.imageshack.us/i/img3235r.jpg/][/UR
JuanKr_NeoN
« Respuesta #563 en: 18 Febrero, 2013, 11:36:04 am »
ya va tomando forma....jejejeje
« Respuesta #564 en: 18 Febrero, 2013, 08:40:31 pm »
Que buena pinta tiene ese transfer en W!  Grin Grin
JuanKr_NeoN
« Respuesta #565 en: 19 Febrero, 2013, 04:38:12 pm »
en W sin un palo,jejeje
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #566 en: 26 Febrero, 2013, 01:09:10 am »
Poco a poco la rampa del carter corto va tomando forma, falta lijar y lijar, alguna capa mas de nural, limar imperfecciones del carter y pulirle por dentro,a ver si esta semana puedo cerrar el carter...
JuanKr_NeoN
« Respuesta #567 en: 27 Febrero, 2013, 01:16:14 pm »
me guuuuuusta!!! ya sabes, acuerdate de cuando la hice yo, la comba esa que hacia, como las de la gas gas. Tiene muy muy buena pinta.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #568 en: 27 Febrero, 2013, 04:34:25 pm »
Si juankr, ya lleva otras dos capitas de nural, porque lo voy dando forma curva a la rampa, y ya esta lisito lisito.
Acabo de dar la ultima capa espero, falta lijarla dar otra pasadita al carter y ya pasar a montar el cigueñal.
« Respuesta #569 en: 02 Marzo, 2013, 03:22:49 pm »
Helouuuu  Afro
yo hice al carter rugosidades para que se adhiera bien el nural y lo eche todo de una sola vez, no en capas porque se desconcha.
Tambien hice un pequeño experimento, añadiendo nural en la entrada de admision para canalizar la mezcla y que coja mas velocidad, ya os pondre una foto para ver si os gusta mi idea, ahora estoy haciendo un motor de f9 entero.
Si que asi y ya nos contaras!! jeje  Grin
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #570 en: 02 Marzo, 2013, 08:39:15 pm »
Por mi experiencia con mi otro carter, no se desconcha porque pongas una capa o 30 una encima de otra, no tiene porque, si lo haces bien claro. Wink
Sigo con el carter pequeño, que por falta de tiempo no avanzo, me quedan 4 cosas y comprobar con el cilindro una vez más. Seguiremos informando! jejee
« Última modificación: 06 Marzo, 2013, 03:31:29 pm por JAVITO_GILARDONI » En línea
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #571 en: 06 Marzo, 2013, 12:32:24 am »
Hoy por fin me he puesto un ratito manos a la obra y he terminado el carter pequeño, lo he pulido un poco por dentro además de limar las imperfecciones de la fundicon y he puesto los rodamientos nuevos al cigüeñal nuevo y lo he montado.
Iba a montarlo todo, es decir, cerrar los dos carteres, pero he preferido dar un poqco de nural a la rampa del carter largo antiguo, que faltaba algo de nural por algún pequeño sitio y lo he rellenado, asique mañana le doy la ultima lijada y cierro por fin el motor.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #572 en: 08 Marzo, 2013, 12:42:17 am »
Ayer ya por fin dejé montado el cigüeñal, os pongo unas fotos para enseñaros como ha quedado.
Ha quedado bastate bien, ahora lo siguiente es poner los esparragos, pintón y cilindro, y caja de láminas y tobera. Después pongo encendido y ya pasaré a montar el motor en el chasis.
Así lo dejé preparado:
Y así quedó:
Que os parece!
« Respuesta #573 en: 08 Marzo, 2013, 07:29:42 am »
joder esa rampa del carter largo esta perfecta cabron  Grin
sigue asi, tenemos ganas de volver a ver montado ese pepino
ximitri-nlx
Re: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR
« Respuesta #574 en: 08 Marzo, 2013, 11:47:25 am »
para mi,esta perfecto,la verdad he seguido toda la historia de tu vespino i es sorprendente,te esta quedando espectacular sigue asi y mantendnos informados Wink
