Tema: Útil para desmontar el piñón bici (Leído 17295 veces)
Senior
Hola amigos : Es posible que a alguno de nosotros ya se le haya ocurrido como desmontar el piñon "Bici" de nuestro vespino.En esta misma web he visto un tutorial estupendo en donde se nos dice cómo hacerlo pero es un poco complicado para el que no tiene equipo de soldadura ni torno.Quiero enseñaros ahora la herramienta que he tenido que improvisar para sacar el piñon aprovechando una llave plana vieja de 6 mm de espesor y dos tornillos M-6 .Desde luego hay que hacer en la llave dos agujeros de 6 mm manteniendo entre centros una distancia de 24 mm.-Igual todo esto ya lo sabeis ,no obstante lo dejo aquí porr si a alguien le es útil.-Si teneis que sacar el piñon alguna vez,os recomiendo que lo hagais con la rueda trasera montada ya que podreis hacer más fuerza.Saludos
« Última modificación: 17 Enero, 2012, 12:14:10 pm por MakeaSCA »
scotch
Oído cocina! Gracia y un saludo
MakeaSCA
Qué bueno!
MakeaSCA
La distancia de 24mm es entre los CENTROS de los tornillos o entre sus extremos de dentro? No sé si me explico... Y de qué grosor son los tornillos?
MakeaSCA
Ok, gracias Fankunai!
oscarcentral
Muy buena idea, a mi me hace falta una, gracias. Para aflojar, tengo entendido que es al contrario de todos?
Senior
MakeasSC: El piñón bici se afloja a izquierdas (lo normal ).Saludos
Senior
Perdona MakeaSCA.Saludos
oscarcentral
El piñon va a izquierdas, pero cuando aflojas la tuerca que necesita la herramienta, tambien va a izquierdas. Cuando la aflojas sale junto con el piñón. Un saludo, gracias
Senior
Creo que nos estamos liando .Para sacar el piñón se ha de poner el "extractor chapucilla "que he improvisado en dos agujeros de los 4 que hay en el centro y NO en los dos exteriores.Haciendo eso saldrá el piñon entero sin necesidad de desmontarlo que también se puede hacer ,pero eso es otra historia.Dentro del propio piñón si que hay una serie de bolas y agujas ,pero repito ,eso no tienes que desmontarlo.Saludos
MakeaSCA
Ya, ya, yo se lo he dicho por si pensaba que eran un conjunto compacto
oscarcentral
Ok muchas gracias.
No es compacto. Es un poco complicado de quitar, por el riesgo de sujetar la tuerca mal en el tornillo de banco y aplastarla. Normalmente se cambia porqué el piñón está roto o pasado. Si está entero, lo acabamos de romper, se sujeta con la llave en el tornillo y se afloja, por ejemplo, con una llave de fonateria stillson. Se afloja igual que la tuerca, a contrareloj. Para montar no hace falta apretar, pero no nos olvidemos de pedalear. Se recomienda antes de pedir el piñon, separarlo primero con éxito.
Sca84
Sca azul de 1984
Hola buenas!! Esta bien el útil,yo también me hice uno parecido,y tienes razón,cuesta un huevo sacar el puto piñón .pero según el dicho, nadie dijo que sería fácil, un saludo vespinero.
« Última modificación: 16 Septiembre, 2021, 11:27:03 pm por Sca84 »
jacovision
Tienes toda la razon.Todos sabemos cómo va el vespino, enfría, calienta, martillo de goma, aprieta, martillo de fibra, haz palanca, suda, igualito que las motos modernas. Un saludo.
Vespino Modelo NL New Look color negro. Año compra Diciembre de 1990, unico dueño. Comprado en Motos Cantó; calle Princesa Madrid. Funcionando correctamente y con ITV valida hasta diciembre 2021. Modificaciones: Rampa cobre Tecnomoto, tubo Tecnomoto, Cilindro Airsal 65cc, Muelle de contraste y muelles embrague F9. Aceite mezcla 2t Castrol sintetico Scooters.
