25 Junio, 2026, 09:16:26 am
| | |-+  SISTEMA DE ARRANQUE PARA VESPINO SIN DESCOMPRESOR
Páginas: 1 [2] 3 Imprimir
Autor Tema: SISTEMA DE ARRANQUE PARA VESPINO SIN DESCOMPRESOR  (Leído 20738 veces)
BICI-SPORT
Re: SISTEMA DE ARRANQUE PARA VESPINO SIN DESCOMPRESOR
« Respuesta #25 en: 18 Diciembre, 2010, 09:51:34 pm »
VIDEO III
http://img830.imageshack.us/img830/5922/3uu.mp4
BICI-SPORT
« Respuesta #26 en: 18 Diciembre, 2010, 09:52:25 pm »
VIDEO III
EL CHISPA
« Respuesta #27 en: 18 Diciembre, 2010, 09:55:22 pm »
tampoco sale te va atocar meterlo en you tube y luego aqui, tienes cuenta en you tube
BICI-SPORT
« Respuesta #28 en: 18 Diciembre, 2010, 10:00:14 pm »
Yo si los veo, el primero le haces cilp con el botón derecho y elijes abrir en otra ventana, y los otros dos (son el mismo, no se como se puede borrar un mensaje) a trabes del enlace.
No, no tengo cuenta.
BICI-SPORT
« Respuesta #29 en: 18 Diciembre, 2010, 10:05:12 pm »
¿los puedes ver? Huh
BICI-SPORT
« Respuesta #30 en: 18 Diciembre, 2010, 10:09:57 pm »
S.O.S. ¿como puedo borrar un mensaje publicado por mi dos veces?
¿se ven los vídeos?
EL CHISPA
« Respuesta #31 en: 18 Diciembre, 2010, 10:23:23 pm »
yo no veo los videos Huh
BICI-SPORT
« Respuesta #32 en: 18 Diciembre, 2010, 10:54:09 pm »
otra prueba
BICI-SPORT
« Respuesta #33 en: 18 Diciembre, 2010, 10:54:46 pm »
mas pruebas
http://s1139.photobucket.com/albums/n559/BICI-SPORT/?action=view&current=DSCN4954.mp4
EL CHISPA
« Respuesta #34 en: 18 Diciembre, 2010, 11:01:31 pm »
este ultimo video si se ve ,joder que bien arranca parece como si arrancaras una moto de campo
BICI-SPORT
« Respuesta #35 en: 18 Diciembre, 2010, 11:02:04 pm »
parece que yaaaa..... ¿ o no?
http://s1139.photobucket.com/albums/n559/BICI-SPORT/?action=view&current=DSCN4951.mp4
EL CHISPA
« Respuesta #36 en: 18 Diciembre, 2010, 11:03:32 pm »
ahora si se ven Cheesy
victor_vre_SCA
« Respuesta #37 en: 19 Diciembre, 2010, 02:34:38 pm »
por cierto, una pregunta, como paras la moto sin descompresor??? con el starter??
Vespino SCA
Cilindro 65 Autisa Nikasil
Correa dentada
escape Metra Kit
variador de serie con rampa de cobre
« Respuesta #38 en: 19 Diciembre, 2010, 05:36:33 pm »
La leche  Shocked
BICI-SPORT
« Respuesta #39 en: 19 Diciembre, 2010, 07:31:24 pm »
El paro del motor es de lo mas sencillo, yo llevo instalado un llavin de contacto que deriva la corriente a masa, es un "antirrobo" que nunca esta de mas.
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #40 en: 19 Diciembre, 2010, 10:50:30 pm »
yo si que he podido ver todos los videos, el secreto está en instalarse el quicktime y entonces no hace falta descargarse el video, es decir, se abre automaticamente.
Me ha gustado el sistema. Espero verlo con mis propios ojos!Yo estaría interesado¡¡
Sobre lo del llavin que comentas, lo que haces cuando lo accionas es juntar el cable amarillo a masa? (digo amarillo pq en mi vespino el cable que alimenta el alumbrado es amarillo) o es uno de los tres cables que entra a la bobina?
En restauración
« Respuesta #41 en: 20 Diciembre, 2010, 01:23:36 am »
No. El amarillo no. Depende del encendido que lleves el recomendado de poner a masa es otro.
« Respuesta #42 en: 20 Diciembre, 2010, 05:12:26 am »
alaaaa k chulo!!! xD arranca al toke y suena gordita ! enorabuena yo si no sale muy caro tal vez este interesado en hacerme uno ...
« Respuesta #43 en: 20 Diciembre, 2010, 11:30:28 am »
La verdad, es que esta muy bien, a mi la mía también me obligo a pensar en un sistema parecido(gilardoni + culata de bujía central malossi), pero no llegue a realizarlo por que gripo el gilardoni... en fin, yo tenia una forma mas rural jejeje os cuento: me apoyaba con el pecho al asiento, y, con la mano derecha, agarraba bien un radio de la rueda, y, con la izquierda, el manillar, para el tirador del aire, después empujaba la rueda, con la mano, para las primeras vueltas, y al mismo tiempo, la moto entera, encendía bien, pero la fuerza que hacia era impresionante, eso si, con esa moto era imposible arrancar del portal a fondo, acababas corriendo detrás de la moto toda perica en caballito xDD Ahí fue donde acabo esa moto, duro 3 semanas, y ahora esta el al bajo en una esquina, a falta de rodamientos y cilindro, y su motor todo desmontado en una caja; en fin, algún día la montaré.
Salu2s!7
Un gran saludo a todos!!
BICI-SPORT
« Respuesta #44 en: 20 Diciembre, 2010, 07:43:37 pm »
Tienes varias opciones, pero casualmente el amarillo no lo tienes que tocar, todo depende del sistema de encendido que lleves, más o menos seria:
Con centralita y bobina de alta integrado todo en el mismo cuerpo, cualquiera de los tres cables que entran en la bobina lo puedes cortar e intercalar un interruptor que abra y cierre el circuito (no derivarlos a masa), cuando abrimos el interruptor lo que hacemos es cortar corriente de alimentación o el de señal del pick-up (depende del cable que elijamos) y el motor no funciona.
Con centralita y bobina de alta independientes, exactamente lo mismo, mas en este caso también tenemos el cable que manda la señal de la centralita a la bobina de alta, con este cable podemos actuar de dos maneras, una igual que con el resto de cables (intercalar un interruptor que corte el circuito) o intercalar un interruptor que lo derive a masa, este es el sistema empleado toda la vida para parar el motor de cualquier moto pulsando un botón.
Se puede hacer con un simple interruptor de los se montaban en las alarmas de coche colocándolo en un sitio discreto o con un llavín de contacto, los hay de cuatro polos (dos abren circuito y los otros dos cierran) que son mas versátiles ya que elijamos “cortar circuito” o “derivar a masa” nos es valido y tienen llave. Ni que decir tiene que si decidimos hacer estas “operaciones” en muestra Vespino tenemos que darle el día libre a nuestro “espíritu chapucero” y hacer las cosas bien hechas si no queremos quedarnos tirados. Huh
« Última modificación: 20 Diciembre, 2010, 07:47:06 pm por BICI-SPORT » En línea
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #45 en: 20 Diciembre, 2010, 11:58:07 pm »
Gracias por tu explicacion. Te envío MP para no desviar el tema.
Gracias.
En restauración
Valentín
La bella durmiente
« Respuesta #46 en: 30 Diciembre, 2010, 12:08:40 pm »
Realmente impresionante...
No tenía muy claro que pudiese funcionar cuando estuve con Juan viendo todo lo que estaba preparando. Debería confesar Juan que tampoco las tenía todas consigo, pero el empeño y la decisión sobre su idea pudieron más. Por suerte no vaciló y el resultado está a la vista. Enhorabuena, ya tengo ganas de verla de cerca.
Si algunos pensábamos que sobre un motor de Vespino ya estaba todo inventado, no tenemos más remedio que reconocer nuestro error y admitir que todavía queda mucho que inventar.
Lo que está claro es que Juan está a la vanguardia: motor de 76 cc. y ahora arranque a contrapedal.
vespinator
recolectando vespinos
« Respuesta #47 en: 11 Enero, 2011, 11:39:55 pm »
increible juan! ante un invento asi uno se da cuenta que no todo esta inventado y que si uno esta convencido de que se puede hacer cosas ,con perseverancia es posible...
mi mas sincera enhorabuena.merece un reportaje en la pagina tecnica.
guilletopo
« Respuesta #48 en: 19 Diciembre, 2011, 09:51:33 pm »
creo que este post merece ser rescatados del fondo del foro para que los que hayan venido nuevos lo vean
una vez mas lo digo, impresionante cada vez que lo veo flipo en colorines
se lo voy a enseñar a mi profe de automocion a ver que le parece
MakeaSCA
« Respuesta #49 en: 02 Enero, 2012, 01:15:01 pm »
Creo que este tema merece ir de cabeza a la sección tutoriales!
Cómo lo ves?
Pedro Moral, desde Málaga.
