12 Junio, 2026, 08:31:35 pm
| | |-+  arranque electrico casero
Autor Tema: arranque electrico casero  (Leído 2837 veces)
« en: 10 Enero, 2011, 09:17:01 pm »
 llevo un tiempo dandole vueltas a la cabeza, asi que me he decidido a contaroslo, aunque es una tonteria.
las estufas estas de gas butano, llevan un sistema que hace chispa, pues si yo consiguiera arrancar el sistema ese entero, y ponerselo a la vespino (que no me hace chispa), y lo conecto todo a la bujia.
mas o menos la chispa se parece bastante en intensidad, y mientras pedaleo o empujo, voy apretando el botoncito una y otra vez, arrancaria??? Huh Huh Huh
puede que sea bastante ilusionista, pero tambien he hecho otras chapuzas que me han dado muy buen resultado jeje  si tuviera suerte con esto......
EL CHISPA
Re: arranque electrico casero
« Respuesta #1 en: 10 Enero, 2011, 10:21:43 pm »
pero el encendido de tu vespino no da nada nada de chispa??
« Respuesta #2 en: 10 Enero, 2011, 11:22:28 pm »
no, y como lleva parada 25 años, el anterior dueño me dijo que se paro funcionando bien, pero, yo que se, se puede haber estropeado.
nada, ahora que pienso no serviria,porque la bujia, hace chispa continua, y el de la estufa es un una chispade medio segundo  Grin   funcionaria si le diera al boton cada vez que el cilindro hace una explosion, osea imposible  Grin
alguien sabe donde suele tener mas problemas el sistema electrico de la SCA???
EL CHISPA
« Respuesta #3 en: 10 Enero, 2011, 11:39:34 pm »
y si no te va el encendido le metes nuevo y fuera
« Última modificación: 10 Enero, 2011, 11:50:09 pm por EL CHISPA » En línea
EL CHISPA
« Respuesta #4 en: 10 Enero, 2011, 11:48:52 pm »
por eso te preguntaba si no daba na de chispa por que la chispa va continua
« Respuesta #5 en: 12 Enero, 2011, 02:30:21 pm »
pero yo no se si el problema es del generador ese o del cableado, porque es un moto que la utilizaban para piezas, yo he mirado la de mi GL, y he puesto los cables lo mas parecido posible, pero quien sabe......
layonel_SCA
« Respuesta #6 en: 12 Enero, 2011, 03:09:30 pm »
Hola ami me paso igual que ati estuve mirando bien y al final encontré el problema la bombilla del foco estaba rrota se la cambie y ya hacia chispa espero que te sirva un saludo
Arriba los vespinosssss
scotch
« Respuesta #7 en: 12 Enero, 2011, 10:37:13 pm »
Lo primero, con el esquema eléctrico (muy simple) comprueba las cablerías, al menos continuidad, contactos y conexiones.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #8 en: 13 Enero, 2011, 01:00:05 am »
en mi gl me paso algo parecido
Pero con ayuda de una imagen del cableado de gl y paciencia consegui que diera la chispa y por lo tanto arrancar
Utiliza el buscador y si no lo encuentras me lo dices y te paso la imagen
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
« Respuesta #9 en: 15 Enero, 2011, 01:30:43 pm »
marquez_nlclassic,    pues si de verdad no es mucha molestia, pasame la foto, porque he encontrado alguna fuera del foro, pero no me terminavan de convencer, y no se parecian en nada.
  gracias de antemano
