Tema: arranque electrico casero (Leído 2844 veces)
llevo un tiempo dandole vueltas a la cabeza, asi que me he decidido a contaroslo, aunque es una tonteria. las estufas estas de gas butano, llevan un sistema que hace chispa, pues si yo consiguiera arrancar el sistema ese entero, y ponerselo a la vespino (que no me hace chispa), y lo conecto todo a la bujia. mas o menos la chispa se parece bastante en intensidad, y mientras pedaleo o empujo, voy apretando el botoncito una y otra vez, arrancaria???  puede que sea bastante ilusionista, pero tambien he hecho otras chapuzas que me han dado muy buen resultado jeje si tuviera suerte con esto......
no, y como lleva parada 25 años, el anterior dueño me dijo que se paro funcionando bien, pero, yo que se, se puede haber estropeado.
nada, ahora que pienso no serviria,porque la bujia, hace chispa continua, y el de la estufa es un una chispade medio segundo funcionaria si le diera al boton cada vez que el cilindro hace una explosion, osea imposible
alguien sabe donde suele tener mas problemas el sistema electrico de la SCA???
EL CHISPA
no, y como lleva parada 25 años, el anterior dueño me dijo que se paro funcionando bien, pero, yo que se, se puede haber estropeado. nada, ahora que pienso no serviria,porque la bujia, hace chispa continua, y el de la estufa es un una chispade medio segundo  funcionaria si le diera al boton cada vez que el cilindro hace una explosion, osea imposible  alguien sabe donde suele tener mas problemas el sistema electrico de la SCA??? por eso te preguntaba si no daba na de chispa por que la chispa va continua
RAV CR1, mi endurera------- VESPINO NXE, mi funde calles fiestera------- GAS GAS DELTA 250, mi trialera--------GOES 520 entre 4x4 y maquinaria agricola  ------LAND ROVER SANTANA 109 ligero-militar 6 cilindros------land rover discovery 300tdi-----vw golf mk3 1.9tdi------land rover santana 88
layonel_SCA
Hola ami me paso igual que ati estuve mirando bien y al final encontré el problema la bombilla del foco estaba rrota se la cambie y ya hacia chispa espero que te sirva un saludo
Arriba los vespinosssss
scotch
Lo primero, con el esquema eléctrico (muy simple) comprueba las cablerías, al menos continuidad, contactos y conexiones.
marquez_nlclassic, pues si de verdad no es mucha molestia, pasame la foto, porque he encontrado alguna fuera del foro, pero no me terminavan de convencer, y no se parecian en nada. gracias de antemano
