25 Junio, 2026, 01:52:26 pm
| | |-+  Gran explosión y luego ...SCA KO
Autor Tema: Gran explosión y luego ...SCA KO  (Leído 5991 veces)
scotch
« en: 18 Febrero, 2011, 11:23:52 pm »
Pues eso, mi pobre SCA tras un par de Km de subidas y bajadas por Madrid, en una bajada a pegado un petardazo y ha muerto.
Un buen samaritano me ha dejado unas herramientas (no llevaba nada) y he conseguido ver la bujía. Un poco negra pero OK. La he lijado un poquito pero no dá chispa al ponerla en contacto con el chasis.
Y ahora??
Empezaré por la bujía. ¿grado? Equivalencia en NGK??
Segundo paso?Huh?
Sugerencias???
iulian_nl
Re: Gran explosión y luego ...SCA KO
« Respuesta #1 en: 19 Febrero, 2011, 09:35:29 am »
la bujia puede ser una ngkb6hs
scotch
« Respuesta #2 en: 19 Febrero, 2011, 02:37:47 pm »
Sabeis si la Champion P86M es la correcta??? (es la que me dieron en Piaggio)
« Respuesta #3 en: 19 Febrero, 2011, 04:28:21 pm »
En principio una bujía de cuello corto le sirve.
Motovespa recomendaba Firestone F36, Bosh W240 T1 o Champion L81
scotch
« Respuesta #4 en: 20 Febrero, 2011, 12:03:31 am »
Ok, gracias a los dos.
Mañana pruebo a cambiar la bujía y cruzar los dedos.
De no ser así, ya os daré la coña para que me orienteis.
« Respuesta #5 en: 20 Febrero, 2011, 10:54:09 am »
yo en el velo e montado b8es, cuello largo (tengo por ahí unas b8hs pero nunca las llege a montar por ser de cuello corto)
ahora en un motor que compré hace tiempo llevava una b9hs (cuello corto), y le e puesto una b9es,
en principio cuello corto o largo no deberia afectar.
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
scotch
« Respuesta #6 en: 20 Febrero, 2011, 03:02:52 pm »
Mal rollo!
He cambiado la bujía (llevaba P82M y he puesto P86M) y seguimos igual.
Lo próximo que se me ocurre es cambiar pipa y cable, po si.....
De todas maneras la explosión que pegó antes de pararse me sigue dando mal rollo.
McLarenF1
« Respuesta #7 en: 20 Febrero, 2011, 03:04:26 pm »
bobina la de los sca si es esta de la imagen se suelen ir mucho
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/enm4lev.jpg
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
scotch
« Respuesta #8 en: 20 Febrero, 2011, 06:12:19 pm »
Tengo un motor de SC entero por ahí. Espero que esté también esta bobina, porque barata no es......
Gracias. De todas maneras seguiré haciendo las pruebas pertinentes y os mantendré informados.
quatemoq
« Respuesta #9 en: 21 Febrero, 2011, 12:04:43 am »
A mi me paso eso hace un par de veranos, volvia de ver un incendio en mi pueblo (por la noche) y al lado de mi peña se oyo una explosion y se paro. Revise toda la moto y nada......al final la lleve al taller y era que habian saltado los retenes del cigüeñal. Te recomiendo eso, miralos, ya que si oyes una explosion es que hace la exposion estando en contacto con el exterior (supongo  Roll Eyes Roll Eyes).
Que vaya bien!!
PereQ
Sabadell-AL-1987
« Respuesta #10 en: 22 Febrero, 2011, 08:42:38 pm »
Esperemos que sea poca cosa y que muy pronto puedas de nuevo pasearte con ella.
« Respuesta #11 en: 18 Marzo, 2011, 09:41:32 am »
El petardazo al darle al descompresor suele ser porque los gases frescos se queman en el silenciador y, posiblemente por estar algo embozado, regresan al motor. Si pillan el pistón abajo, pasan al carter y sacan a los reteens, que seguramente seran ya viejos. El que tiene mas posibilidades de salir es el del variador.
scotch
« Respuesta #12 en: 18 Marzo, 2011, 11:43:51 pm »
Kiqu, espero que no sea eso ya que lo que no tengo es chispa.
Ya he cambiado la bobina de alta y nada. Tengo una tercera bobina de alta y volveré a probar.
Lo siguiente es el encendido pero no consigo sacarlo. He quitado el tornillo pero el ventilador no sale!!!
Creo que necesitaré el extractor correspondiente.
Ya os contaré
McLarenF1
« Respuesta #13 en: 19 Marzo, 2011, 06:07:28 am »
ponle la tuerca y con un martillo de nilon dale dos buenos golpes y debe de soltar no creo q este oxidado el eje y el volante
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
scotch
« Respuesta #14 en: 20 Marzo, 2011, 06:40:32 pm »
He dejado aflojada un par de filetes la tuerca y no sale ni a la de tres!!!!!!!!!!!!!!!!!
Me parece que incluso con extractor, le costará. Se ha pasado 25 años en la costa. El saliter creo que habrá hecho estragos.
McLarenF1
« Respuesta #15 en: 20 Marzo, 2011, 07:09:46 pm »
ufff pos compañero quita del todo la tuerca y hecha por dentro algun aflojante y no te queda otra q dar golpes y extractor a la vez q haya suerte a mi me paso con el motor de desguace q cuando fui a sacar el variador q traia estaba hecho una pieza con el eje del cigueñal, tuve q deformar la polea de atras y con mucha paciencia sacarlo xq no veas como taba por dentro de haberle caido agua
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
scotch
« Respuesta #16 en: 05 Junio, 2011, 11:29:16 am »
Con extractor salió el volante y con todo montado: ON THE ROAD AGAIN!
Qué ganas tenía de terminar y qué satisfacción da el arreglar tus propios cacharros (con ayuda de los foreros por supuesto).
