Tema: chapita deflectora de aire duda (Leído 4472 veces)
madalenica
Vespino AL
la chapa la tienes que poner ya que es imprescindible para la refrigeración del cilindro, esa chapa sirve para que el aire haga un circuito alrededor del cilindro. Y creo que no se puede poner sin quitar el cilindro por lo menos la de la mia que es una AL
yo tambien pense lo mismo y la quite a tirones con lo cual la doble anto que cuando me entere que era necesaria fue imposible desdoblarla para volver a ponerla xd
necesaria? para nada, yo llevo muchisimo tiempo sin ella, y hasta ahora sin problemas
yo llevo sin ella desde que tengo el vespino, no son muchos kms pero lo que va sin problemas
puede que al cambiar el motor a la otra moto, se la ponga, porque no tengo nada que perder....
« Última modificación: 07 Marzo, 2011, 08:47:08 pm por davidreti »
PedroGilardoni
Esa chapa no es necesaria.
scotch
Pudiendo tenerla y usarla según se diseñó en su día, ¿para qué forzar el motor sin él? El hecho de que no haya pasado nada hasta la fecha no quiere decir que el material no esté sometido a mayor fatiga. Partiendo la base que los vespinos son casi indestructibles, OK. Pero ¿para qué forzar la máquina?
Pues sinceramente creo que esa chapa lo unico que hace es "molestar", vale que gracias a ella supongo que la temperatura sera mas estable por todo el cilindro, pero tambien impide una salida de aire caliente, que sin ella, se consigue
a ver si se pasa kiqu y nos ilumina
Aquí podríamos discutir largo y tendido. Lo mio no es mas que otra opinión. Esa chapa sirve para mantener la temperatura mas uniforme en todo. Forzamos al aire a ir mas hacia la culata y hacia el escape. Y de paso, quizas molesta menos a las piernas del piloto. De todas formas, yo siempre la he quitado. Me parece mas importante que esté todo bien limpio. Lo que os puedo asegurar es que se puede hacer la Vuelta a España, ir al Cabo Norte y vencer en Guardiola sin ella. Lo que si que me he encontrado normalmente es una coloración irregular del pistón y de la carbonilla. Igual si que se puede meter sin desmontar, pero no sin doblarla.
Pues nada, me quedo muchísimo mas tranquilo entonces, porque si aguanta Guardiola, y la vuelta a españa... aguantara una preparacion de calle, para someterlo a mucho menos esfuerzo..
Gracias Kiqu!
