02 Junio, 2026, 12:53:00 pm
| | |-+  Puesta al dia de VELOFAX
Páginas: [1] 2 3 ... 6 Imprimir
Autor Tema: Puesta al dia de VELOFAX  (Leído 32761 veces)
titovelocito
« en: 30 Septiembre, 2007, 01:09:54 pm »
Hola a todos, tras tenerla apalabrada, me heché atras, y al final voy a poner los papeles en regla, y ya he empezado a ponerla al dia.
Antes de dejarse en el olvido en mi garaje bajo una manta....tenia un problemilla, que creo que viene del regulador de tension....la cabrona me funde todas las bombillas......supongo que sera de eso vosotros que opinais al respecto?
Ahora bien, el problema primordial, viene ahora:
La hinche las ruedas, y segudamente, movi a mano el cilindro con aceite dentro, para ver que tal iba, todo ok.
Mas tarde procedi a la limpieza del filtro de aire todo bien, la bujia esta en buen estado....
Me puse a limpiar el carburador, chiclé cuba, boya..... filtro de gasofa....estaba todo hecho una porqueria....despues de adecentarlo....lo monte todo en su sitio.
Puse la llave del contacto....y al tercer golpe de pata, ya arrancó, no os podeis imaginar la cara de felicidad de ese momento  Grin  pero el problemilla es que no se aguanta a ralenti, ya que me di una pequeña vuelta con ella y subia de vueltas bien, y todo de lujo, pero a ralenti no se aguanta, hay que acelerarla.... a que puede ser debido?Huh??
Mañana me pondre a cambiarle todas las juntas al carburata.....
Por cierto exceptuando tavi (amarillo de NL) y cigüeñal top racing....la moto esta de serie.
Un saludo, perdón por el tocho, y gracias por las respuestas!
dalero3
Re: Puesta al dia de VELOFAX
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre, 2007, 01:23:33 pm »
pues k no te aguante al ralenti puede ser lo de las juntas de carbu k te coja algo de aire o k la aguja este obstruida o algo asi aver si mañana al cambiarle todas las juntas al carbu pos se te soluciona el asunto.. deww
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre, 2007, 01:42:04 pm »
puede que solo se haya bajado el ralentí, subelo un poquito a ver si así aguanta.
- kando_calamonte -
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre, 2007, 01:52:44 pm »
subele un poco el ralentí y limpia el xiclé puede que todaviaeste sucio e impida el paso de la gasolina...... Smiley
salu2 Wink
« Última modificación: 30 Septiembre, 2007, 08:46:10 pm por - kando_calamonte - » En línea
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre, 2007, 03:57:54 pm »
Puede ser que el carburador no esté del todo limpio.
Los pasos finos pueden estar obstruidos.
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/carburador.htm
Salu2
Arbe
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre, 2007, 08:39:11 pm »
si t funde las bombillas es el limitador. yo tb lo tengo jodido
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre, 2007, 09:01:30 pm »
y xq se funde el limitador ese??? dnd va?? cmo es es barato se encuentra?
Arbe
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre, 2007, 09:13:51 pm »
pues el mio tiene 11 años y se ma jodido jaja. pueno eso va debajo del portacasco quitas los 3 tornilos y se ve
toma mira este post http://foro.vespinos.com/index.php?topic=250.0
es el aparatito cuadrado con 2 cables si no quieres quie te funda nada desconectas 1 de los 2 cables y listo pero te quedaras sin luces y cin claxon
     KTM DUKE 690 '16
Arbe
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre, 2007, 09:15:10 pm »
supongo que las resistencias o diodos que lleve dentro tendran una vida util y pasado el tiempo se acaba rompiendo y no limita
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre, 2007, 09:19:35 pm »
y eso se encuentra en tiendas?? xq no lo canbias?
Arbe
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre, 2007, 09:26:20 pm »
si supongo que en cualquier tienda lo venderan no el mismo pero alguno parecido. tengo que cambiarle tantas cosas jajaaja
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre, 2007, 09:28:08 pm »
pero alguna moto mas nueva piaggio o otra marca llevara esa misma limitador??'
Arbe
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre, 2007, 09:57:09 pm »
todas lo llevan. incluso seguro que te venden el de la tipooon y vale sin problemas
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre, 2007, 10:43:57 pm »
si esqe la velofax tene suerte porqe algunas piezas valen del typhoon incluso piezas de la pata de arranke creo q sean similares
titovelocito
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre, 2007, 10:47:21 pm »
Pues mañana pillaré todas las juntas del carbu, por que probe subiendola el ralentí pero nada.....a ver si lo soluciono, por que tiene toda la pinta de tener una toma de aire por algun lado.....
Ya de paso pediré precio del regulador de tension.....a ver como sale la broma
Un saludo y gracias por las respuestas! Wink
Arbe
« Respuesta #15 en: 01 Octubre, 2007, 08:42:56 am »
de nada tio pa eso stamos jaja
     KTM DUKE 690 '16
titovelocito
« Respuesta #16 en: 01 Octubre, 2007, 03:11:57 pm »
Bueno las juntas ya las pedí, me ha salido todo el kit de juntas por 16€, y el precio del regulador, es de 30€ yo creo que esta bastante bien de precio para ser todo repuestos originales
El miercoles tengo el kit completo, y se lo monto, esperemos que no se me siga ahogando..... Embarrassed
Arbe
« Respuesta #17 en: 01 Octubre, 2007, 03:41:16 pm »
30 € el limitador de tension bueno n sta mal. es = que el de origen??? ponte alguna foto del viejo y del nuevo si puedes
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #18 en: 01 Octubre, 2007, 04:19:15 pm »
olle tito velocito tu velofax esta a 50cc?? o tene 65 carbu variador o q tene?? cuanto pilla??
titovelocito
« Respuesta #19 en: 01 Octubre, 2007, 04:42:29 pm »
Esta con 50 cc variador de serie, con rodillos cambiados ( creo que tavi) llebo tubarro tabi de NL amarillo ( o dorado como le llamais vosotros) cigüeñal top racing reforzado, y por lo demas de serie, el cilindro tiene 7400kmts mas o menos, asique todavia le queda tralla por que cuando se le puso el cigueñal se le cambiaron los rodamientos de cigueñal, el de agujas, y los segmentos, asique le queda tralla....
De aceleracion anda bien, sale fuerte con el tubarro, y me estira hasta 80 un poquin mas creo yo....pero poca cosa.
« Respuesta #20 en: 01 Octubre, 2007, 05:09:10 pm »
80?HuhHuh? joer q makinon pa star de serie la mia m a costado meterla a 70asiqe mira no t qejes
Arbe
« Respuesta #21 en: 01 Octubre, 2007, 05:17:26 pm »
adryjaba mi velofax antes de trukarla pillaba 70. Jurado ehh
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #22 en: 01 Octubre, 2007, 07:22:03 pm »
pero elarbe cn el arrow eso tene q estirar en q estea  50 cc
Arbe
« Respuesta #23 en: 01 Octubre, 2007, 09:49:37 pm »
actualmente me pilla 70 y le cuesta mazo a ver si la arreglo pa que vuelva a ser lo k era
     KTM DUKE 690 '16
titovelocito
« Respuesta #24 en: 01 Octubre, 2007, 11:20:44 pm »
A mi en el marcador se me pasaba de los 60.....y llegaba 2 rayas gordas mas.....si que me estira si, pero es que el tavi la dio la vidaaaaaaaa
