Tema: GURPO REDUCTOR (Leído 1946 veces)
ivan gl
HOLA BUENAS ACABO DE MONTAR EL GRUPO DE LA GL CON LOS RODAMIENTOS DE BOLAS NUEVOS Y LOS RETENES PERO CUANDO APRIETO LOS TORNILLOS VA DURO EL GRUPO COMPARADO CON OTRO MOTOR QUE TENGO, ALGUIEN SABRIA DECIRME A QUE ES DEBIDO SERAN LOS RODAMIENTOS QUE SON NUEVOS Y AHY QUE RODARLOS ASTA QUE COJAN SOLTURA, POR QUE NO CREO QUE ESTE MAL MONTADO EL GRUPO LE PUSE LOS SEJER DONDE VAN Y NO CHOCAN CON EL PIÑON, LAS ARANDELAS DEL PIÑON MEDIANO ESTAN TAMBIEN PUESTAS UNA ARRIBA Y OTRA ABAJO COMO LO DESMONTE NO LE ENCUENTRO OTRA EXPLICACION ESPERU RESPUESTA PARA PODER SEGUIR MONTANDO EL MOTOR GRACIAS UN SALUDO
ivan gl
gracias por la contestacion volvere a desmontarlo y lo revisare todo a ver donde puede estar el fallo pero no tengo ni pu,idea donde estara el problema gracias de todas maneras por vuestra atencion
si le has hechado solo pasta de juntas y no le pusiste la junta de papel te puede pasar eso, tanto pasa ai como en la junta del carter.
Salu2s!
ivan gl
le puse la junta de papel con hermetic Producto especialmente formulado para aplicar como adhesivo en juntas de culata, motores, cárters, ahora lo que voy a hacer es volverlo a abrir para echarle aceite a los retene y rodamientos para que suelten un poco como es todo nuevo, tambiem voy a darle con el taladro acoplandoselo a la tuerca del embrague para hacerlo rodar a ver si suelta algo tambien de todas maneras gracias por vuestra atencion ya os comentare si suelta o que pasa puede que este tambien algo mal por ahi y no me este dando cuenta tendre que revisarlo todo con paciencia gracias.
