27 Junio, 2026, 03:41:07 pm
| | |-+  Tamaño llanta de velofax
Autor Tema: Tamaño llanta de velofax  (Leído 2599 veces)
rubenrego
« en: 17 Marzo, 2011, 06:12:49 pm »
Buenas la cosa esque e comprado dos llantas de la velofax para mi AL, la cosa esque todo perfecto i demas pero fijandome la llanta de alante es considerablemente mas grande que la de atrás y no se el porque porque son las de 3 palos las dos :s
entonces podria pasar la itv???
edit: te edito el titulo
« Última modificación: 18 Marzo, 2011, 01:58:25 pm por ArBe » En línea
rubenrego
Re: problema?
« Respuesta #1 en: 17 Marzo, 2011, 07:22:29 pm »
Los que tengais velofax la llanta de alante es mas grande que la de atras?
Arbe
Re: problema?
« Respuesta #2 en: 17 Marzo, 2011, 11:37:56 pm »
la llanta delantera de velofax es de 17' y la de atrás de 16'. por eso es que la de alante es mas grande que la de detras.
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
ale27
Re: problema?
« Respuesta #3 en: 18 Marzo, 2011, 08:20:25 am »
como dice arbe el velofax lleva lanta 16" atras y los vespinos normales llevan 17".
para poder pasarle la itv deverias cambiar la llanta trasera solamente por una de 17",asi si la pasarias,luego de pasarla coje y le pones otra vez la llanta de velofax y listo Cheesy
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
rubenrego
Re: problema?
« Respuesta #4 en: 18 Marzo, 2011, 11:29:38 am »
va y entonces los de la velofax porque pasais la itv con llantas de distintos tamaños?
Vespinaire
Re: problema?
« Respuesta #5 en: 18 Marzo, 2011, 12:06:46 pm »
El Velofax está homologado de origen con esa configuración; el neumático delantero es un 70/90-17" y el trasero un 80/90-16". De hecho, es el único Vespino que lleva llantas de diferente tamaño en cada eje. En la homologación del AL figura 2,50X17" en ambos ejes.
Se pueden montar neumáticos equivalentes. De cara a la ITV, los criterios de equivalencia para neumáticos son:
- Índice de capacidad de carga igual o superior.
- Código de categoría de velocidad igual o superior.
- Igual diámetro exterior con una tolerancia de 3 %.
- Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.
El principal problema puede consistir pues en el diámetro exterior. El diámetro exterior de un 2,50X17" es 55,88 cm, con lo que los márgenes de tolerancia van desde 54,20 cm hasta 57,55 cm. Si montas unos neumáticos completos de Velofax tendrás unos diámetros exteriores de 55,78 cm delante y 55,04 cm detrás, de modo que si no he fallado en los cálculos entran dentro de los márgenes de tolerancia, si bien el desarrollo final se te quedará más corto.
Aún así, pásate por la estación de ITV, pregunta por el ingeniero al cargo, y pregúntale muy cortesmente si tendrás algún problema. Últimamente han habido diferencias de criterio entre estaciones de ITV en la aplicación del decreto sobre reformas de vehículos y aunque ya se han solucionado es todo muy reciente y más vale asegurarse primero...  Wink
« Última modificación: 18 Marzo, 2011, 12:25:50 pm por Vespinaire » En línea
rubenrego
Re: problema?
« Respuesta #6 en: 18 Marzo, 2011, 01:51:20 pm »
aanda, puees muchisimas gracias tio, me pasare por la itv y ya os avisare
saludos Smiley
Arbe
Re: problema?
« Respuesta #7 en: 18 Marzo, 2011, 01:57:59 pm »
saludos Smiley
si no pon la de 17 tuya y listo.
yo en el velo que he comprado la rueda trasera en vez de ser 80/90-16" es 90/80-16". lo que hare cuando vaya a la itv será poner la del otro velo que es una como la de origen 80/90-16 para no tener problemas
     KTM DUKE 690 '16
