Tema: Tamaño llanta de velofax (Leído 2597 veces)
rubenrego
Buenas la cosa esque e comprado dos llantas de la velofax para mi AL, la cosa esque todo perfecto i demas pero fijandome la llanta de alante es considerablemente mas grande que la de atrás y no se el porque porque son las de 3 palos las dos :s entonces podria pasar la itv???
edit: te edito el titulo
« Última modificación: 18 Marzo, 2011, 01:58:25 pm por ArBe »
rubenrego
Los que tengais velofax la llanta de alante es mas grande que la de atras?
ale27
como dice arbe el velofax lleva lanta 16" atras y los vespinos normales llevan 17". para poder pasarle la itv deverias cambiar la llanta trasera solamente por una de 17",asi si la pasarias,luego de pasarla coje y le pones otra vez la llanta de velofax y listo
rubenrego
va y entonces los de la velofax porque pasais la itv con llantas de distintos tamaños?
Vespinaire
El Velofax está homologado de origen con esa configuración; el neumático delantero es un 70/90-17" y el trasero un 80/90-16". De hecho, es el único Vespino que lleva llantas de diferente tamaño en cada eje. En la homologación del AL figura 2,50X17" en ambos ejes.
Se pueden montar neumáticos equivalentes. De cara a la ITV, los criterios de equivalencia para neumáticos son: - Índice de capacidad de carga igual o superior. - Código de categoría de velocidad igual o superior. - Igual diámetro exterior con una tolerancia de 3 %. - Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.
El principal problema puede consistir pues en el diámetro exterior. El diámetro exterior de un 2,50X17" es 55,88 cm, con lo que los márgenes de tolerancia van desde 54,20 cm hasta 57,55 cm. Si montas unos neumáticos completos de Velofax tendrás unos diámetros exteriores de 55,78 cm delante y 55,04 cm detrás, de modo que si no he fallado en los cálculos entran dentro de los márgenes de tolerancia, si bien el desarrollo final se te quedará más corto.
Aún así, pásate por la estación de ITV, pregunta por el ingeniero al cargo, y pregúntale muy cortesmente si tendrás algún problema. Últimamente han habido diferencias de criterio entre estaciones de ITV en la aplicación del decreto sobre reformas de vehículos y aunque ya se han solucionado es todo muy reciente y más vale asegurarse primero...
« Última modificación: 18 Marzo, 2011, 12:25:50 pm por Vespinaire »
rubenrego
aanda, puees muchisimas gracias tio, me pasare por la itv y ya os avisare saludos
aanda, puees muchisimas gracias tio, me pasare por la itv y ya os avisare saludos  si no pon la de 17 tuya y listo.
yo en el velo que he comprado la rueda trasera en vez de ser 80/90-16" es 90/80-16". lo que hare cuando vaya a la itv será poner la del otro velo que es una como la de origen 80/90-16 para no tener problemas
