30 Junio, 2026, 12:24:12 am
| | |-+  aguante
Autor Tema: aguante  (Leído 4434 veces)
guillermo nlx
vespino NLX
aguante
« en: 22 Marzo, 2011, 08:58:18 pm »
hola,queria saber si es normal en un nlx qe cada vez qe ando en plan 20 km la pare unos 3 minutos y luego ya no me arranque.
Vespino nlx :
Rieju Mrx Pro 50 cc :
Bilbao centro
cañete
Re: aguante
« Respuesta #1 en: 22 Marzo, 2011, 09:42:13 pm »
hombre normal normal.....yo no lo veo.pero no tengo ni idea de que puede ser
NL motor alx: 65mk, cigueñal Top Racing, variador Polini, muelles de embrague TJT, muelle de contraste TJT, escape Polini, Amal 16, laminas de carbono.
Uploaded with ImageShack.us
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #2 en: 22 Marzo, 2011, 10:15:51 pm »
para mi qe tiene algo mal Huh si es qe normal no es si es qe uno acaba hasta los cogones andar un rato y la paro y lugo no me arranca
Vespino nlx :
Bilbao centro
EL CHISPA
Re: aguante
« Respuesta #3 en: 23 Marzo, 2011, 11:57:09 am »
pero no te arranca en muxo tiempo o solo tarda un rato.
Re: aguante
« Respuesta #4 en: 23 Marzo, 2011, 02:03:39 pm »
y cuando funiciona, va bien Huh, o no funciona bien Huh
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #5 en: 23 Marzo, 2011, 06:31:20 pm »
cuando ando mucho la paro un rato y luego no me funciona en 20 minutos o asi , pero ir me va bn solo qeria saber si es normal
Vespino nlx :
Bilbao centro
Re: aguante
« Respuesta #6 en: 23 Marzo, 2011, 07:08:37 pm »
normal, no es, pero no tengo ni idea de porque pasa eso, a mi me pasa en el radiocontrol a gasolina tambien  Grin Grin
tendran que contestarte los " mecanicos" del foro  Wink
victor_vre_SCA
Re: aguante
« Respuesta #7 en: 23 Marzo, 2011, 08:33:15 pm »
compresion, o tienes el cilindro medio tocadillo o los segmentos jejeje
Vespino SCA
Cilindro 65 Autisa Nikasil
Correa dentada
escape Metra Kit
variador de serie con rampa de cobre
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #8 en: 23 Marzo, 2011, 09:05:44 pm »
bale ya lo voi amirar, gracias
Vespino nlx :
Bilbao centro
EL CHISPA
Re: aguante
« Respuesta #9 en: 24 Marzo, 2011, 06:46:20 pm »
eso normal no es, mira el tema de compresion
iulian_nl
Re: aguante
« Respuesta #10 en: 24 Marzo, 2011, 07:20:12 pm »
yo creo k es culpa de la compresion,mira los segmentos , ami lo k me pasa es k me arranca peor al andar tanto asta k se enfria. yo este verano le pondre un ekipo de motor de 65cc rectificao mk xa k me valla mejor i tenga mas fuerza.
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #11 en: 24 Marzo, 2011, 08:07:30 pm »
entonces la comprension puede ser
Vespino nlx :
Bilbao centro
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #12 en: 24 Marzo, 2011, 08:40:09 pm »
Me puede explicar alguien por favor, que es la compresion
Vespino nlx :
Bilbao centro
McLarenF1
Re: aguante
« Respuesta #13 en: 24 Marzo, 2011, 09:40:05 pm »
la compresion es la fuerza con la q comprime el piston y los segmentos los gases en el cilindro q se mide en relacion generalmente 10:1 pero para medirla debes tener un manometro especial q va en la rosca de la culata x donde entra la bujia y darle a arrancar para ver que compresion te marca
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
EL CHISPA
Re: aguante
« Respuesta #14 en: 25 Marzo, 2011, 11:14:50 am »
has trucado tu vespi o la llevas con el 50 de serie, si la as cambiado el cilindro por un 65 eso no es normal  si sigues con el 50 cambiale los segmento que de tanto uso se joden y ya no valen hace 2 meses truque el gl igual por movidas que me hacia y ahora con un gilardoni 65 dpm, pero los segmentos del 50 se me partieron en la mano sin tocarlos casi de lo mal que estaban
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #15 en: 25 Marzo, 2011, 05:58:01 pm »
la tengo toda de serie , me saldrian caros los segmentos?¿
Vespino nlx :
Bilbao centro
McLarenF1
Re: aguante
« Respuesta #16 en: 25 Marzo, 2011, 08:01:58 pm »
si los encuentras sobre unos 2€ cada uno (lleva 2)
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
guillermo nlx
vespino NLX
Re: aguante
« Respuesta #17 en: 25 Marzo, 2011, 08:40:51 pm »
bale ,muchas gracias a todos por ayudarme
Vespino nlx :
Bilbao centro
