29 Junio, 2026, 11:07:47 am
| | |-+  k puede haber sido?
Autor Tema: k puede haber sido?  (Leído 3497 veces)
iulian_nl
k puede haber sido?
« en: 25 Marzo, 2011, 12:30:52 pm »
bueno pues oi iba con el vespi x la carretera a 50km/h i de repente me paso 1 segundo como si se me blokearan las 2 ruedas i luego bien. k puede ser? valla susto k me e pegao!!
« Última modificación: 26 Marzo, 2011, 07:31:32 am por ArBe » En línea
Re: k puede aver sido?
« Respuesta #1 en: 25 Marzo, 2011, 03:24:23 pm »
no lo entiendo, que se te han bloqueado las dos ruedas a 50 km/h, no tiene sentido........   y no te has matado?Huh  Wink
McLarenF1
« Respuesta #2 en: 25 Marzo, 2011, 05:39:34 pm »
comoooooooorrrrr?Huh
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
iulian_nl
« Respuesta #3 en: 25 Marzo, 2011, 09:05:03 pm »
aber si me explico se me an blokeao 1 segundo  al frenarse pase de 50 a 40 km/h. como cuando te kedas sin gasofa i se te para de repente igual pero no se me a parao solo a sido 1 segundo.
iulian_nl
« Respuesta #4 en: 25 Marzo, 2011, 09:06:11 pm »
no estoi seguro de k fueran las ruedas xo porlomenos parecia eso
McLarenF1
« Respuesta #5 en: 25 Marzo, 2011, 09:26:44 pm »
puede q fuera un agarron del cilindro cuando pasa la moto se frena en seca durante un segundo
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
scotch
« Respuesta #6 en: 25 Marzo, 2011, 11:11:47 pm »
Tiene pinta de enganchón (gripaje).
Vete probando con cuidado y mira si la hiciste trabajar en condiciones demasiado extremas.
De ser así, al final te tocará abrir motor para valorar lo que ha pasado.
iulian_nl
Re: k puede haber sido?
« Respuesta #7 en: 26 Marzo, 2011, 08:35:11 am »
eso fue x la mañana i x la tarde sali con el vespi otra vez e ice unos 15km i no volvio a acerlo. mii mecanico me dijo k tenia la compresion baja i eso i k en verano le lleve la moto para k me ponga un cilindro, culata,piston y segmentos nuevos de 65cc mk.
« Respuesta #8 en: 26 Marzo, 2011, 09:22:41 am »
A ver, te comento
A mi me pasaba a veces, que despues de darle tralla cuando la tenia de serie, o cuando llevaba mucho tiempo con ella en marcha (20km o asi) yendo a esa velocidad, me pegaba un tironazo impresionante, que parecia que se quedaba rachada, hacia un ruido raro el motor, como si se "subiese" de vueltas, y luego volvia a ir normal.
Me comentaron que podia ser enganchon del ciilndro, pero el 49 estaba impecable. Tambien me comentaron que puede ser que se escape el modo moto, entre en modo bici, y vuelva el modo moto un segundo, pero lo descarto, porque me ha pasado 3 veces y ya habria reventado la transmision, y tambien me dieron una ultima teoria:que falla el sistema eléctrico, y por un momento "deja" de entregar corriente, y por eso pasa eso. Esta teoria es la que yo apoyo  Grin
iulian_nl
« Respuesta #9 en: 26 Marzo, 2011, 01:30:40 pm »
ace unos meses la moto llegaba a 70km/h solo con un tecnomoto pero aora llega a los 60km/h y ratea
proal87
« Respuesta #10 en: 28 Marzo, 2011, 09:35:57 pm »
mirale la bujía y el chiclé del carburador, seguramente si no es una cosa, es la otra.
rubenrego
« Respuesta #11 en: 01 Abril, 2011, 11:16:18 am »
ami tambien me pasaaba, y puede ser porque alomejor hace poco as cambiado el cable de modo bici y lo as puesto muy tenso y se cambia constantemente.
iulian_nl
« Respuesta #12 en: 01 Abril, 2011, 02:17:28 pm »
pues la verdad es k lla no me a vuelto a dar ese problema i xo lo del cable no le e cambiado i nunca me a dado ningun problema.
gracias Grin
