28 Junio, 2026, 08:19:32 pm
| | |-+  puede ser un regulador?
Autor Tema: puede ser un regulador?  (Leído 1434 veces)
rubenrego
« en: 26 Marzo, 2011, 04:54:48 pm »
Buenas estoy mirando un motor que tenia aparcado en mi taller, es de vespino NL, entonces tiene cables i demas y como si fuera un relé pero no es un relé, es un dispositivo que nose que es, salen cables de el, creo que puede ser el regulador de corriente, pero bueno le echo una foto i opinarme lo que puede ser, relé no es porque aparte tiiene su rele.
McLarenF1
Re: puede ser un regulador?
« Respuesta #1 en: 26 Marzo, 2011, 05:30:19 pm »
eso no es un regulador es el modulo de electronico de encendido de la bobina de alta de un alx nxe
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
rubenrego
« Respuesta #2 en: 26 Marzo, 2011, 05:34:57 pm »
me podrias explicar que funcion tiene?
y si con eso hacia falta poner aparte el regulador?
McLarenF1
« Respuesta #3 en: 26 Marzo, 2011, 06:19:53 pm »
eso es solo para la chispa de la bujia es quien recibe el pick up del volante magnetico y le dice a la bobina cuando dar la chispa a la bujia los reguladores solo son para alumbrados no para encendidos de motor un regulador hay solo vale para cargarltelo o no q no haga nada
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
