11 Junio, 2026, 06:32:32 pm
| | |-+  bloqueo de manillar
Autor Tema: bloqueo de manillar  (Leído 6718 veces)
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
bloqueo de manillar
« en: 01 Octubre, 2007, 03:29:18 pm »
wenas.tengo un nl classic y creo k tiene bloqueo de manillar pero no se como se hace alguien m lo puede decir gracias.
Re: bloqueo de manillar
« Respuesta #1 en: 01 Octubre, 2007, 04:09:41 pm »
pues en el nl new look q tngo ay tirao lo tene por la parte del lao derexo y funciona cn un llave q t dan cuando compras el vespi
adan1pgb
« Respuesta #2 en: 01 Octubre, 2007, 04:15:58 pm »
ya pero como hay k girar la llave?¿
« Respuesta #3 en: 01 Octubre, 2007, 04:20:58 pm »
quizá tienes que hacer como a los coches, que hay que girar el volante de un lado a otro mientras giras la llave.
« Respuesta #4 en: 01 Octubre, 2007, 04:22:20 pm »
claro esqe tenes q girar el manillas pal lao izqierdo y girar la llave
« Respuesta #5 en: 01 Octubre, 2007, 04:48:58 pm »
el mio tambien tiene bloqeo, pero la yave ni idea, sta n l lado derexo por lo que creo q ai q girar l maniyar a la ziqierda para poder metr la yave
adan1pgb
« Respuesta #6 en: 01 Octubre, 2007, 09:31:25 pm »
joder no m sale  a ver si alguien save k parezco gilipollas hay tol rato intentandolo Grin
vespic
« Respuesta #7 en: 01 Octubre, 2007, 11:05:22 pm »
es facil tio.mira pones el manillar mirando pal lao izkierdo viendo la moto dsde atras y metes la yave en elcerrojo y kando la vayas jirando az fuerza pa dntro y se keda cojio el blokeo
« Respuesta #8 en: 02 Octubre, 2007, 12:55:54 am »
tio creo k eres el unico del foro k debe conservar esa llave jajajajajajajajajajajaja
porlomenos yo de la mia nunca supe nada jejajajaja
eso aces facil tio tu metes la llave en el bombin ese k ay en el lao derecho y jiras el manillar pa la izkierda luego le das a la llave y ya , si ta duro exale 3 en 1 o algo asi pa k se afloje k lo mas seguro k este engarrotado u oxidado
« Respuesta #9 en: 02 Octubre, 2007, 10:07:35 am »
eyey q yo tngo ay un nl new look pa piezas y sonservo las 2 llaves de esa cerradura y las otras dos de  loi q lleva atras pa agarrar el casco
« Respuesta #10 en: 02 Octubre, 2007, 11:52:26 am »
De mis llaves lo mismo, a saber donde andan. Tengo la herramienta de la bujía de uno de puro milagro.
Jose_canario
« Respuesta #11 en: 20 Febrero, 2009, 04:48:06 pm »
waoo... x fin lo e encontrao... el caso sk yo tngo la llave... y e probao de todas formas pero no gira... es imposible... y casi parto la llave... tu vespic apretas para dentro o algo?'
xuspi-gil
« Respuesta #12 en: 20 Febrero, 2009, 05:26:42 pm »
hola yo soy uno de esos pocos q aun tiene la llave xdxd
el mio es un alx i con la rueda acia la izq pones la llave le dabas +o-1/8 de vuelta luego acia dentro i vuelves a dar 1/8 de vuelta con la llave hacia dentro
(si no lo entiendes dimelo i te lo explico xr el msn mejor)
io personalmente no te lo aconsejo al principio siempre lo ponia hasta que me lo rompieron i cuando lo saque estaba partido en 2(que por cierto si alguien quiere quitarlo i no sabe q lo diga)
MI XUSPINO
TRUCAJE:
ESCAPE:METRA KIT KIT R2
LAMINAS:CARBONO ARTESANALES
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
95 power!!!!!! 4 ever
Jose_canario
« Respuesta #13 en: 20 Febrero, 2009, 05:29:54 pm »
amos a ver... metes la llave pa adentro... giras 1/8 y ya ta?? louego na mas k sacarla?? el caso sk la mia no gira... ni a derexas ni a izquierdas
xuspi-gil
« Respuesta #14 en: 20 Febrero, 2009, 05:48:43 pm »
aver con la rueda azia la izquierda cojes la llave, la pnes i jiras acia la izq 1/8 de vuelta(asta sonde puedas bamos)
luego aprietas acia dentro i la llave i lo que es el cierre se ira hacia dentro
luego cuando no entre + jiras a la derexa 1/8 d vuelta i se quedara como al principio pero mas adentro como si se hubiera undido
quitas la llave i ya la tienes bloqueada
luego para desbloquear lo mismo pero al rebes
MI XUSPINO
TRUCAJE:
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
Jose_canario
« Respuesta #15 en: 20 Febrero, 2009, 07:46:09 pm »
pero sk la mia ni pa dentro ni pa fuera... ni pa la derexa ni pa la izquierda
xuspi-gil
« Respuesta #16 en: 20 Febrero, 2009, 08:27:16 pm »
entonces exale 3 en uno que sera que se abra oxidado por dentro
aunque al principio siempre ba un poco + duro
MI XUSPINO
TRUCAJE:
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #17 en: 20 Febrero, 2009, 08:33:22 pm »
xuspi-gil yo no tengo la llave y me gustaria quitarlo ¿como se hace?
xuspi-gil
« Respuesta #18 en: 21 Febrero, 2009, 12:48:12 am »
bufff dificil lo veo la verda por que para sacarlo tienes q quitar la tapita q lleva i con la llave jirada el famoso1/8 tiras hacia afuera i sale
asi q tienes dos opciones
-intentar abrirlo con un clip
-cargartelo con la taladradora
otra salida no le veo mañana exo fotos del mio q aunque esta roto que se ve +o- como furula eso
MI XUSPINO
TRUCAJE:
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
vitin
« Respuesta #19 en: 17 Abril, 2009, 05:04:12 pm »
mi pregunta es , yo no tengo llave y quiero ponersela que tengo que hacer?  taladro la cerradura para quitarsela ? o que hago? no se como va. s2
« Respuesta #20 en: 17 Abril, 2009, 09:26:24 pm »
lo mejor que puedes hacer es cmprarte un antirrobo y dejate de bloqueo.
vitin
« Respuesta #21 en: 20 Abril, 2009, 09:13:45 pm »
es por tener su llave , no lo hago por tener un bloqueo del manillar .
« Respuesta #22 en: 20 Abril, 2009, 10:04:46 pm »
no tengo la llave pero nunca la he utilizado por temor a que se quede puesto.
