Tema: No me dejan pasar la ITV por las luces de freno :-( (Leído 7147 veces)
Salx
Tengo una Vespino con fecha de puesta en circulación 18-06-86 y con última licencia de circulación de 12-01-2000. Ha estado parada estos once años y ahora quiero volver a usarla. Pero me la echaron para atrás en la ITV diciendo que no lleva luces de freno traseras. El modelo ALX no lleva de serie esa luz y por lo tanto no entiendo que ese sea el motivo para no pasar la ITV, ya que muchos Seat 600 sin cinturones atrás circulan sin problema. ¿Cómo puedo solucionar el problema y pasar la ITV?
Gracias
Vespinaire
Hola Salx, te he borrado una consulta anterior puesto que es exactamente igual que esta; así concentramos todas las respuestas a tu problema en un mismo hilo.
Me temo que se trata de un error por parte del operario de la ITV, que debe haber tenido en cuenta la fecha de matriculación en lugar de la de puesta en circulación.
Según la Disposición transitoria primera del Reglamento General de Vehículos "Los vehículos matriculados o puestos en circulación con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento podrán seguir circulando bajo las mismas condiciones técnicas con que fueron admitidos para su matriculación o puesta en circulación" .
El Reglamento General de Vehículos vigente desde 1999 establece la obligación de que los ciclomotores lleven luz de frenado, si bien desde 1992 ya existía un reglamento europeo que lo exigía. Pero tu ALX fué puesto en circulación con anterioridad a toda esta normativa, de modo que no puede exigírsele que incorpore luz de frenado.
Creo que deberías pasarte con la documentación de tu Vespino por la estación de ITV, solicitar hablar con el Ingeniero al cargo, y explicarle muy cortesmente tu caso insistiéndole en la fecha de puesta en circulación; lo más normal sería que te diera una solución satisfactoria. Si no es así, quizás cabría presentar una reclamación.
« Última modificación: 03 Mayo, 2011, 02:27:51 pm por Vespinaire »
Salx
Muchas gracias¡¡ Intentaré solucionarlo por ahí
Vespinaire
¡No te olvides de contarnos cómo ha ido todo! ¡De la experiencia de cada uno aprendemos todos!
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Si. Yo tambien estoy muy interesado en conocer el resultado final... ya que dentro de poco estaré en la misma situación...
Salx
¡Hola! Mi Vespino del 86 ya tiene pasada la ITV hasta 2013. Como me dijisteis, pedí un certificado a Piaggio (me dijeron en el concesionario que me cobrarían 90 euros, pero luego no tuvo cargo) y le comenté al de la ITV que la moto era anterior al 99 (año de la ley) y no puso ningún problema. Eso sí, previamente me bajaron en un taller la velocidad porque daba un máximo de 68 (a mí en carretera no me pasa de 45, pero bueno).
Así que nada, ya estoy con ella. Muchas gracias por los consejos y espero que mi experiencia os sirva. Os paso una foto dela Vespino
Vespinaire
Muchas gracias por tenernos al día, Salx; y sobre todo...
¡¡¡ Enhorabuena !!!
HORNET
Si tu moto fue matriculada y puesta en servicio antes del 1-11-99, puede pasar la ITV sin la luz de frenado, cosa que ellos saben y que a mí, no me supuso problema alguno para pasarla, ya que su instalación, se considera opcional.
