Tema: Problema con mi vespino nlx (Leído 4933 veces)
encina17
Hola escribo al foro a ver si alguien sabe de lo que le pasa a mi vespino nlx.La moto arranca bien, andas con ella unos kilometros y va bien ,pero cuando pasan esos kilometros al acelerarla se ahoga pero si le tiras del aire un poco sigue funcionando un rato y vuelve a hacerlo,el carburador se ha limpiado,cuando al acelerarla y se ahoga tiene corriente,al enfriarse o al dia siguiente arranca bien y ba bien y vuelve a hacerlo de que puede ser.
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Ponle un chiclé mas pequeño y prueba...
calvoF9
f9.e
siempre a hido asi?. por que si te lo a enpezado hacer de golpe eso es el chicle que esta sucio. saludos
calvoF9
f9.e
la has arreglado ya?. saludos
encina17
No lo he arreglado pero del chiclé no es porque lo he limpiado, creo que puede ser de la culata de la valvula o depresor porque tira aceite por la valvula y cuando se calienta se oye como fuga y se para, es mas arranca sin tirar del depresor y suena como fuga, crees que puede ser de eso.
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Te refieres a la junta de culata?
encina17
cCreo que la junta esta bien y por donde pierde es por la valvula
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Pues entonces será el depresor que no cierra bien y puede ser debido a que el cable está muy tirante o que la carbonilla impida cerrar bien....
encina17
No he desarmado la culata cuando la desarme vere sies de la carbonilla que al calentarse tiene fuga.
ale27
cuando desarmes la culata ,compra un papel de lija fina de 400 o asi y ponla en un cristal ,pasa la culata por la lija en sentido de las agujas del reloj ,osea en circulo y ve mirando q
si al final lo abres, aprovecha y cambia los segmentos del pistón
francisco domingu
A mi se me ahogaba y era del carburador, no se que le pasaba pero no funcionaba correntamente lo cambie y listo. Un saludo.
abelgmALX
yo tengo un vespino alx y me pasa algo parecido tambien, antes lo arrancaba y iva perfecto pero le toke al carburador sin saber y luego al arrancarlo la moto me iva mu acelerada y como no le cojiera el aire se me paraba, mi padre reviso el carburador y dijo ke todo estaba bien asi ke nose porke seria
