13 Junio, 2026, 04:33:31 am
| | |-+  motor NLX montado en SCA
Autor Tema: motor NLX montado en SCA  (Leído 1860 veces)
NICOLAS JAIRO
« en: 02 Junio, 2011, 12:03:49 am »
Hola mi pregunta es si es posible montar el motor completo de una NLX en una SCA que tengo restaurada
veguitaNL
soy un vespinero 100%
Re: motor NLX montado en SCA
« Respuesta #1 en: 03 Junio, 2011, 04:46:15 am »
bueno no soy muy conocedor de las SCA pero el cuadro no parece muy diferente como para no poder montarle un NLX............saludos
McLarenF1
« Respuesta #2 en: 03 Junio, 2011, 06:03:26 am »
las cojidas son todas las mismas el problema lo tendrias en la corriente de alumbrado q el nlx es con regulador a 12v alterna y el sca esa 6v continua
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
veguitaNL
« Respuesta #3 en: 04 Junio, 2011, 05:13:04 am »
exacto........cambiarias todo lo electrico de 6v a 12v. saludos.
vivirparaver
« Respuesta #4 en: 04 Junio, 2011, 12:11:46 pm »
¿Cuando dices "motor" a que piezas exactamente te refieres? Puede ser desde el cilindro hasta todo el conjunto incluido sistema de transmision.. a ver si te puedo ayudar. Saludos
NICOLAS JAIRO
« Respuesta #5 en: 07 Junio, 2011, 09:31:42 am »
Hola voy a montar el conjunto motor completo incluido ruedas, me pregunto si el cuentakilometros de la SC funcionera con el reenvio de la rueda de la NLX
vivirparaver
« Respuesta #6 en: 07 Junio, 2011, 12:14:23 pm »
Si montas todo el conjunto, tendrias que cambiar las bombillas de 6v por las de 12v. El resto sirve igual, y no creo que el reenvio de las ruedas sea el mismo. Un saludo
McLarenF1
« Respuesta #7 en: 07 Junio, 2011, 10:48:27 pm »
a ver señores el motor del nlx es a 12v con el regulador sin regulador se mete en 70v si no monta un regulador va a achicharrar toda la instalacion electrica cojones q es un SCA no podemos cambiar asi como asi los motores sin tener idea de como son las instalaciones electricas q no tienen nada que ver la de un SCA con la de un ALX NL NLX NXE F9
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
