29 Junio, 2026, 06:06:37 pm
| | |-+  como puedo ganar fuerza?
Autor Tema: como puedo ganar fuerza?  (Leído 5509 veces)
pridita_F9
///no hay emocion sin un vespino jajaja///
« en: 05 Junio, 2011, 12:50:49 pm »
ola,tengo una vespino F9 y en las cuestas arriba se me biene abajo y no se q acer
le puse unas pesas nuevas y sigue igual. si me podeis decir algo para q le aga?
gracias y un salu2
scotch
Re: como puedo ganar fuerza?
« Respuesta #1 en: 05 Junio, 2011, 01:02:52 pm »
Come espinacas............digo, lo primero, revisa lo que tienes.
Verificar si el tubo está taponado, levantar culata y descarbonizar, verificar variador (pistas y rodillos).
Si está todo más o menos Ok, depende de los Km y del trato, te tocará rejuvenecer todo para paliar el desgaste propio del tiempo. Empezaría por segmentos y luego........
calvoF9
f9.e
« Respuesta #2 en: 05 Junio, 2011, 01:10:29 pm »
la llevas de serie?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
pridita_F9
« Respuesta #3 en: 06 Junio, 2011, 05:19:21 pm »
le limpie ,el motor entero ,los variadores ,el tubo de escape ,le cambie el carburizador por uno de mas potencia creo q es un 24/24 y le estoy buscando un tubo de escape pero estoy dudando entre un polini y un yasuni zero
gracias y un saludo
scotch
« Respuesta #4 en: 06 Junio, 2011, 07:27:21 pm »
¿Carburador 24/24?Huh
Con cilindro de serie?
No soy experto en preparaciones pero me temo que irá muy gorda.
ale27
« Respuesta #5 en: 06 Junio, 2011, 09:01:45 pm »
sera un 14/14
cambiale el muelle gordo del embrague por uno nuevo y si quieres se lo pones reforzado
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
pridita_F9
« Respuesta #6 en: 06 Junio, 2011, 11:35:01 pm »
una vez se me rompio y le tube q poner uno nuevo pero tampoco esq se notase mucho y con un carburador 24/24 le tengo q cambiar el cilindro?
« Última modificación: 06 Junio, 2011, 11:40:54 pm por F9_racing » En línea
calvoF9
f9.e
« Respuesta #7 en: 07 Junio, 2011, 07:26:34 am »
si llevas un 49cc, y un carburador 2424 te va a ir como el culo tio, aun llevando un 65cc no se yo como te iba a ir saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
pridita_F9
« Respuesta #8 en: 07 Junio, 2011, 03:40:46 pm »
entonces q le cambio el cilindro o el carburador ?
pero q la vespino me va al pelo lo unico q cuando vamos dos montao se viene abajo en la cuesta arriba
iulian_nl
« Respuesta #9 en: 07 Junio, 2011, 05:56:05 pm »
cambia las 2 cosas por lo menos el carburador i le pones como mucho un 14/14 y unos rodillos de 3 gramos y el muelle de contraste mas duro
pridita_F9
« Respuesta #10 en: 10 Junio, 2011, 05:37:14 pm »
el otro dia estuve en mi campo y le vi el carburador y era un 14/14 jejeje
y ya de paso le limpie el carburador pero va igual
un salu2 Grin
quatemoq
« Respuesta #11 en: 10 Junio, 2011, 07:33:59 pm »
Si te va bien excepto en las cuestas, ponle unos rodillos ligeros como dice iulian_nl y un escape que le de mas fuerza. Lo malo es que sacrificaras algo de velocidad punta
pridita_F9
« Respuesta #12 en: 11 Junio, 2011, 11:16:58 am »
lo mas seguro q le compre un tubo de escape polini
ave me va mejor y gracias
un salu2
iulian_nl
« Respuesta #13 en: 11 Junio, 2011, 12:47:20 pm »
tambien puedes ponerle un cilindro nuevo, cambiar el variador...
dani NL
« Respuesta #14 en: 11 Junio, 2011, 05:07:48 pm »
yo le limpie el variador y lo rebaje y en las cuestas ba de ptm lo malo que en alargur ba de culo
mira mi tema alomejor te ayuda
UN SALUDO !!!
Xaavii VespiF9
« Respuesta #15 en: 06 Noviembre, 2011, 12:49:37 am »
si quieres fuerza pilla un escape polini que da bastante fuerza, pero tendras que subir el chicle unos puntos y cambia los rodillos por unos ligeros.Saludos
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
pridita_F9
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre, 2011, 03:43:19 pm »
ya le e puesto un turbo kit q no me a dao mucha fuerza pero eso si no veas como corre!
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre, 2011, 04:33:01 pm »
el dellorto 24-24 no creo q valga para vespino porque era el k llevaban las vespas de 125, al no ser q tenga una tobera artesanal y un chicle pequeñisimo no creo q lo tenga, sera un 12-12 como todas las de serie o un 14-12
pridita_F9
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre, 2011, 05:01:50 pm »
le tengo puesto un 14-12  Grin
