13 Junio, 2026, 04:38:14 am
| | |-+  nural 21 en caja reductora
Autor Tema: nural 21 en caja reductora  (Leído 3719 veces)
guilletopo
« en: 07 Junio, 2011, 11:38:06 pm »
No puedo explicarme mucho porque toy con el movil
Aguantaria una soldadura con nural 21 en la caja reductora?? No le pasaria nada con el aceite??
McLarenF1
Re: nural 21 en caja reductora
« Respuesta #1 en: 07 Junio, 2011, 11:43:54 pm »
hay un nural metalico para soldaduras en aluminio
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
guilletopo
« Respuesta #2 en: 08 Junio, 2011, 12:20:05 am »
No vale el 21??
guilletopo
« Respuesta #3 en: 08 Junio, 2011, 02:38:00 am »
Urgenteee k mañana tengo que ponerme con ello
si no me vale el 21 decirme cual tengo que comprar que como llegue mi padre el sabado y yo siga con el garaje empantano me mataaaa
pal sabado tengo que tener el vespi dando caña que ya no vuelvo hasta las fiestas (1de julio) y quiero tener algo en lo que moverme
Arbe
« Respuesta #4 en: 08 Junio, 2011, 08:58:00 am »
yo creo que no te aguantara...
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
guilletopo
« Respuesta #5 en: 08 Junio, 2011, 11:16:31 am »
Y cual tengo que comprar??
guilletopo
« Respuesta #6 en: 08 Junio, 2011, 12:16:37 pm »
Me acabo de dar cuenta de que no tengo 21 sino 27, sirve??
De todas formas yo he visto por aqui muchos vespinos que le han hechado al motor en contacto con gasolina y todo
donde yo lo quiero echar no lleva absolutamente ningun esfuerzo simplemente es de relleno
mi pregunta es si con el aceite del reductor hay posibilidades de que se desaga o algo asi
en el bote pone qu es para pegar metales en especial acero hierro y aluminio
EL CHISPA
« Respuesta #7 en: 08 Junio, 2011, 01:13:20 pm »
al aceite no creo que le pase nada, yo en el taller que estoy de aprendiz llego un renault laguna y tenia el carter un poco rajado na una fisurilla y le echamos nural de soldadura en frio y bien
guilletopo
« Respuesta #8 en: 08 Junio, 2011, 08:19:04 pm »
Ya lo e exo...... Y se a despegado!!
No a srvido de na, 2 oras secandose y a los dos segundos estaba despegado
no se si e exo algo mal o si esta caducao el nural k tngo o yo k se pero pero no a agarrao nada de nada
Antes de k lo pregunteis si que abia limpiado bien el carter
EL CHISPA
« Respuesta #9 en: 09 Junio, 2011, 12:42:55 am »
que raro tio yo ese nural se lo echo hasta para lo que no es hierro y funciona
McLarenF1
« Respuesta #10 en: 09 Junio, 2011, 06:16:29 am »
pues el 27 es casi igual q el 21 pero solo q seca antes su resistencia total la alcanza en 1h y deberia aguantar lo mismo esta malo ya si lleva mucho tiempo ayi intenta con un bote nuevo yo lo uso el 27 para sellar los tapones de bloque de los coches cuando los cambio e incluso una vez repare una pequeña fuga de un radiador por una de las tuberias y aguanto perfectamente, de hecho el coche aun funciona con el nural tras 4 años, lo dicho compra un bote nuevo no vaya ser q ese este malo por q no es normal q se despege, (OJO SI QUIERES RELLENAR UN AGUJERO NO VALE TENDRIAS Q PONERLE UNA PLACA MOLDEADA PEGADA CON EL NURAL 27), Saludos
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
Arbe
« Respuesta #11 en: 09 Junio, 2011, 10:48:20 am »
lija la superficie que le quieras dar.
yo lo hice con un escape y al primcipio de sespegó, ahora al haberlo hechado con la superficie lijada, parece que agarra mejor
     KTM DUKE 690 '16
guilletopo
« Respuesta #12 en: 09 Junio, 2011, 11:13:55 am »
Podria comprar otro... El unico problema es que mi unico transporte tiene los carters rotos xd
me toca esperar a esta tarde a ver si viene un amigo de trabajar y me lleva
cyanto puede caler mas o menos??
EL CHISPA
« Respuesta #13 en: 09 Junio, 2011, 11:29:36 am »
el nural como este ya pasao se quita seco y no seco porque yo la puch maxi que tuve tenia la careta del faro jodido donde estaba el faro y mi primo antes de darmela le echo nural para arreglarlo y funciono pero si estaba pasado se me caia a caxos y le eche pegamento termofusible y dpm
EL CHISPA
« Respuesta #14 en: 09 Junio, 2011, 11:59:58 am »
prueba echando superglu con bicarbonato esas dos cosas juntas parecen cemento, no si si alguien lo a probado ,eso es la ostia
guilletopo
« Respuesta #15 en: 09 Junio, 2011, 12:03:29 pm »
Cuanto vale el nural?
EL CHISPA
« Respuesta #16 en: 09 Junio, 2011, 12:09:10 pm »
no estoy mu seguro tio yo hace ya que lo compre desde verano o asi y no me acuerdo de lo que vale y lo tengo en el pueblo el nural
