13 Junio, 2026, 04:43:45 am
| | |-+  que le puede pasar???
Autor Tema: que le puede pasar???  (Leído 4161 veces)
iulian_nl
« en: 14 Junio, 2011, 07:19:01 pm »
buenas, os cuento;
cuando voi en marcha con el vespino algunas veces suena como si una piedra saltara y diera a algo de metal. lo k pasa es k al oirlo la primera vez dices sera una piedra pero sigues en marcha i vuelve a sonar y tambien lo a echo con la patilla puesta i accelerando a menos de medio puño.
k podra ser?
gracias
calvoF9
f9.e
Re: que le puede pasar???
« Respuesta #1 en: 14 Junio, 2011, 07:33:37 pm »
por que zona suena?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
iulian_nl
« Respuesta #2 en: 14 Junio, 2011, 07:35:55 pm »
por el cilindro
McLarenF1
« Respuesta #3 en: 14 Junio, 2011, 08:33:55 pm »
ojito q puedes tener un rodamiento cascado
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
iulian_nl
« Respuesta #4 en: 14 Junio, 2011, 08:39:29 pm »
k podria pasar si sigo usandole y  estubiera el rodamiento jodio?
McLarenF1
« Respuesta #5 en: 14 Junio, 2011, 09:54:39 pm »
el cigueñal se descentra y puedes joderlo asi como el cilindro griparlo al ejercer mas presion sobre una de las paredes al rozamiento
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
iulian_nl
« Respuesta #6 en: 14 Junio, 2011, 11:12:36 pm »
este verano tenia pensao trucar el vespi, cuando le lleve al taller se lo dire al mecanico. tampoco le uso muxo i cuando le uso e para bajar al pueblo k es 1 km. a tambien lo k me pasa es k a los 55 o 60 kmh se me aoga.
gracias
iulian_nl
« Respuesta #7 en: 15 Junio, 2011, 05:40:15 pm »
lo malo es k tengo k ir el viernes i el lunes al insti en vespino i mi insti esta a 11 km de mi pueblo. ire a 40km/h como mucho i espero no gripar. Undecided
calvoF9
f9.e
« Respuesta #8 en: 16 Junio, 2011, 07:36:31 am »
alguna vez le as limpiado el carburador? saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
iulian_nl
« Respuesta #9 en: 16 Junio, 2011, 03:52:57 pm »
si e perdido ya la cuenta de las veces k le e limpiado. el otro dia le cambie la bujia i va mejor antes no subia bien las cuesta i aora lo sube perfecto. no se si seguira aogandose xk no suelo ir a mas de 50km/h.
gracias
guilletopo
« Respuesta #10 en: 19 Junio, 2011, 06:26:49 am »
Si se te aoga en altas y esta todo limpio bajale el chicle, seguro que es eso
iulian_nl
« Respuesta #11 en: 19 Junio, 2011, 10:16:16 am »
lo k ice el otro dia fue cambiarle la bujia i le deje la moto a un amigo i se puso a 60km/h i no se aogaba y vs mucho mejor con esta bujia. lo k pasa es k aora por ponerla a tanta velocidad suena mas lo k decia mas arriba.
iulian_nl
« Respuesta #12 en: 28 Junio, 2011, 11:45:01 am »
bueno pues e ido oi a por el pan e iba a 40/45 km/h i sonaba mas k antes. luego e guardao la moto en el garaje i e dao un acceleron a medio puño o asi y ahora a sonao por donde el encendido :
por donde esta esto
k seraa?
McLarenF1
« Respuesta #13 en: 28 Junio, 2011, 01:33:44 pm »
deberias de comprobar ya los rodamientos como tengas uno jodido y se salgan las bolas veras q risa
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
iulian_nl
« Respuesta #14 en: 28 Junio, 2011, 02:25:13 pm »
i eso k le pasara si se le sale?
iulian_nl
« Respuesta #15 en: 01 Julio, 2011, 11:19:31 am »
pues nada oi e ido a por el pan i mi madre me abia dicho k le lleve el pan a una señora de mi pueblo. pues al ir acia mi casa a mas o menos 1 km de ella de repente suena un clas como si el piston le diera al cilindro y se me freno la rueda de atras.  Sad Sad Sad
unai_alx
« Respuesta #16 en: 01 Julio, 2011, 12:02:16 pm »
no sera que no te habian avisado...
iulian_nl
« Respuesta #17 en: 01 Julio, 2011, 12:12:04 pm »
si jajaja me aviso el mecanico ace 2 años k le lleve el vespi por un problema de carburacion y me dijo: te e mirado el motor entero de arriba abajo i lo unico k le falla es k tiene los segmentos mal i como mucho te dura un año o 2. pero bueno ablo mi padre con el mecanico ace un mes o asi i le dijo k cuando me valla de vacaciones le llevara el vespi i k le pondria un cilindro, culata y piston mk de 65 y un carbu nuevo.
iulian_nl
« Respuesta #18 en: 03 Julio, 2011, 11:12:13 pm »
pues bueno oi e desmontao el cilindro y lo e mirao todo y la culata y el cilindro estaban llenos de tierra por dentro y la junta de la culata estaba pegada, doblada, negra y todo lo ke te puedas imaginar. creo ke solo estaba enganchao el piston porke no tiene ninguna raya ni nada. pero bueno le e puesto un cilindro polini de 65 cc Grin Grin Grin ... solo me falta ponerle la junta de la culata que la comprare mañana y  montar el tubo de escape, carburador, deposito de gasolina y a correr. Cheesy Cheesy Cheesy
