Tema: urgente!! retenes nuevos y va todo durisimo (Leído 1251 veces)
guilletopo
Como algunos sabreis estoy cambiando retenes rodamientos juntas.... No me enrollo que con el movil es un coñazo escribir el caso tngo ya todos los rodamientos metidoscarters en su sitio cigu en su sitio, siguiente paso retenes sin los retenes nuevos el cigu le daba una vuelta a mano y eso rodaba muchisimo, aora si le doy una vuelta y le suelto se clava y no gira mas e montao la caja reductora y el piñon, todo durisimo, e puesto cadena y eje de pedales y digo voy a poner un pedal a ver que tal gira.... Durisimo tambien Entonces os pregunto, esta todo bien?? Es normal que vaya duro?? Puedo seguir montando lo demas sin problemas?? Responderme urgente, estoy aqui liao y no se si seguir o que hacer
quatemoq
Has montado la culata?? Si la has montado será mucha compresión. Sino, saca los retenes y prueba a ver, quizas tengan menor diametro interior e impidan que gire el cigüeñal (en este caso, te costaría meterlos). Suerte, y haber si se arregla!
guilletopo
Al final e montdo todo asi y a la primera me a arrancado, eso si a los dos pasos se me a soltado el eje de la rueda del piñon, que desastre e tenido suerte y al desmontar la rueda e mirao pa dentro y estaba todo en su sitio, lo e vuelto a roscar, e apretao mejor y a rodar mañana ya los detallitos, pijotadas para que vaya dpm, eso si, a arrancado que es lo que cuenta xd
