11 Junio, 2026, 12:30:44 pm
| | |-+  Cable bujía NLX
Autor Tema: Cable bujía NLX  (Leído 6420 veces)
urrufurtu
Cable bujía NLX
« en: 03 Octubre, 2007, 12:40:43 pm »
Hola a tod@s, tengo una NLX que me han regalao que estaba en un garage parada desde hace 3 años. Le he tirao la gasolina podrída y le he puesto mezcla de esa que venden preparada en las gasolineras. Le he limpiao el carburador (aunque estaba bastante limpio). La cosa es que petardeó en tres intentos y ya nada de nada. Le hecho mezcla directamente por el hueco de la bujía y nada. Le he puesto bujía nueva y nada. Por cierto, la pipeta tiene mucha horgura aunque tiene chispa.
¿Que puede ser?.
¿Será por la mezcla ya preparada que le he comprado?
¿Como puedo cambiarle la pipeta de la bujía?, he desmontado la bobina pero parece que el cable sale de dentro y la bobina está cerrada hermeticamente.
Espero no agobiaros con tantas preguntas, pero es que soy muy novato en este tema.
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #1 en: 03 Octubre, 2007, 03:15:07 pm »
yo tenia un nl q estava cn un gilar y costaba un wevo arrancarlo aparte x la compresion tenia la bobina algo mal lo q acia cuandoo llevava mxo tiempo parda era llamar a dos amigos yo m ponia encuima d la moto y ellos m empujaban un trozo grande asta q arrncava
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #2 en: 03 Octubre, 2007, 03:34:05 pm »
desde cuando venden gasolina mezclada en las gasolineras ?¿? Huh Huh
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #3 en: 03 Octubre, 2007, 03:56:23 pm »
yo no lo sabia pero yo d esas mezclas no confio ni un pelo
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #4 en: 03 Octubre, 2007, 04:02:27 pm »
que yo sepa hace muxo tiempo que venden gasolina mezclada por lo menos aqui en ciudad real.
- kando_calamonte -
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #5 en: 03 Octubre, 2007, 04:06:08 pm »
puede que sea un problema de la compresion.... Smiley
salu2... Wink
« Última modificación: 03 Octubre, 2007, 08:01:57 pm por - kando_calamonte - » En línea
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #6 en: 03 Octubre, 2007, 04:11:31 pm »
a me a veces me la mezclababn directamente en la gasolinera(cuando la compraba mi padre) pero prefiero acerla yo
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #7 en: 03 Octubre, 2007, 04:26:52 pm »
De toda la vida de dios se hacen mezclas en las gasolineras aquí. 125ml de Motul 700 para cada 5 litros de chofa.
urrufurtu
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #8 en: 03 Octubre, 2007, 05:33:11 pm »
Gracias a todos por las respuestas. Sobre lo de la gasolina mezclada, me refiero a que en la gasolinera tienen un surtidor que pone MEZCLA, al que le echas monedas de un euro y tu mismo te pones la gasolina ya mezclada.
Por cierto, no me habeis respondido a lo de como cambiar el cable de la bujía. ¿Tengo que cambiar la bobina entera o se puede sacar el cable de alguna forma?, es que creo que la chispa no la tiene muy buena.
Por cierto, ¿en que parte del chasis haceis masa para probar la bujía?, ¿Sirve en la rejilla que recubre el cilindro?.
Un saludo y gracias.... por cierto decirme lo del cable Smiley
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #9 en: 03 Octubre, 2007, 06:33:29 pm »
EL CABLE DE LA BUJIA NO SE PEDE CANBIAR TENES Q CANBIAR TODA LA BOBINA
vespi_gl
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #10 en: 03 Octubre, 2007, 07:59:42 pm »
cuando la vespi la tenia mi abuelo tubo k cambiar la bobina cojio corto y acoplo yo los cables y carretera aora va de lujo!!!
vespino gl 65cc
urrufurtu
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #11 en: 03 Octubre, 2007, 08:10:25 pm »
Lo del cable solucionado. Le quité la pipeta de un tirón y pinché una pipeta nueva en el cable. Ahora ya tiene buena chispa, el problema es que sigue sin arrancar. Lo que me extraña es que no arranque echandole gasolina directamente al cilindro. ¿Que puede ser?, estoy to agobiao.
urrufurtu
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #12 en: 03 Octubre, 2007, 08:12:36 pm »
salu2... Wink
Yo creo que tiene buena compresión, pero.... ¿como sé si ese es el problema?.
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #13 en: 03 Octubre, 2007, 10:20:07 pm »
ami m suena a q a esa moto no la entra gasolina ese carbu tene la aguja mal o la bolla creo q no m confunda
urrufurtu
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #14 en: 04 Octubre, 2007, 08:40:18 am »
Pero entonces debería arrancar echandole gasolina al carburador ¿no?. ¿Podría ser el fallo de la caja de láminas?.
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #15 en: 04 Octubre, 2007, 01:30:43 pm »
es un falllo de la bolla o la aguja de la bolla
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #16 en: 04 Octubre, 2007, 02:29:46 pm »
me dejais de una pìeza jaja no sabia eso de la gasofa mezclá
- kando_calamonte -
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #17 en: 04 Octubre, 2007, 04:59:16 pm »
adry yo creo que no es de la boya porque es que no arranca ni metiendole la gasolina directamente al cilindro...nose
lo de la compresion mira el tema de los segmentos si estan muy deteriorados pues cambiaselos y nos cuentas...... Smiley
- kando_calamonte -
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #18 en: 04 Octubre, 2007, 05:07:10 pm »
no espera....si quieres ahorrarte desmontar el cilindro, enroscas un manometro (pa medir presiones) en el hueco de la bujia ok?
despues no se si vendra en el manual de tu motola relacion de compresion del cilindro....bueno es igual....a lo que iba, ya con el manometro puesto intentas arrancar y anotas el resultado del manometro ( expresado en kg/libras por cm cuadrado) y despues tu moto cuando la compraron tenia una determinada  compresion no? averiguala y despues comparala con el resultado del manometro ok? si es muxa la diferencia es problema de compresion...segmentos, fugas en las bujias,etc.
espero haberme explicado bien  Smiley Smiley
« Última modificación: 04 Octubre, 2007, 05:12:53 pm por - kando_calamonte - » En línea
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #19 en: 04 Octubre, 2007, 07:24:12 pm »
pffff eso es mxo lio en desmontar un ekipo es media ora
- kando_calamonte -
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #20 en: 05 Octubre, 2007, 05:00:36 pm »
 no no!! solo es poner un manometro en el hueco de la bujia y comparar la compresion que tiene con la que tenia cuando le funcionaba !! es facil !!
dalero3
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #21 en: 05 Octubre, 2007, 05:12:33 pm »
respecto a la mezcla de gasolina NO LE  EXEIS DE ESA MEZCLA la acen con el peor aceite dle mercado y no es al 2 por ciento es al porcentaje k le da la gana al empleado d ela gasolinera .... a mi se me ocurrio exar y a rato se me paro la vespi y era por la cantidad de aceite k yevava la mezcla y tuve k cambiar bujia... yo k vosotros me aria la mezcla yo mismo... y me dejaria de tonterias
- kando_calamonte -
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #22 en: 05 Octubre, 2007, 09:11:34 pm »
que ibas dejando el rastro de humo blanco como las aviones no?Huh?
jejeje es mejor mezclarlo tu mismo
urrufurtu
Vespino NLX del 90 Negra
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #23 en: 09 Octubre, 2007, 10:16:59 am »
Hola, ya conseguí arrancar la vespi. ¿Sabeis porque no iba?, pues por una chorrada.... era la distancia entre los electrodos de la bujía. Me bajé un manual de una vespino y ponía que debían estar a 0'5mm. Lo ajusté a ojo de buen cubero y comprobé que la chispa era más continua y de un color más azulado. La monté y...... arracó. Ahora voy a llevar la bujía donde la compré para que me la ajusten con una galga porque aunque ya anda la vespino, no la veo muy fina, y da tirones de vez en cuando.
Por cierto, que bujía me recomendais una 8HS o una 7HS. Es que ayer probando la moto con la 7HS me cojió tal calentón que fundió parte de la pipeta.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
Re: Cable bujía NLX
« Respuesta #24 en: 09 Octubre, 2007, 03:47:02 pm »
entonces pon la 8 porque la 7 es demasiado caliente.
