13 Junio, 2026, 04:35:43 am
| | |-+  ayuda!!
Autor Tema: ayuda!!  (Leído 1971 veces)
iulian_nl
ayuda!!
« en: 04 Julio, 2011, 11:34:32 am »
como puedo sacar el esparrago escape-cilindro para ponerselo a otro cilindro?
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/mts3916.jpg
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #1 en: 04 Julio, 2011, 02:15:19 pm »
nadie lo save?
Guldrich_ALX
Re: ayuda!!
« Respuesta #2 en: 04 Julio, 2011, 02:43:14 pm »
Echale aflojatodo, aceite o valvulina,
ponle dos o tres tuercas haciéndole contratuerca e intenta sacarlo así.
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #3 en: 04 Julio, 2011, 05:29:20 pm »
gracias pero antes de tu mensaje me dijo un amigo k inciera como tu dices contratuerca con 2 tuercas  y lo e sacado. solo me falta comprar la junta de la culata y ponerla.
pero muchas gracias
Guldrich_ALX
Re: ayuda!!
« Respuesta #4 en: 04 Julio, 2011, 09:22:04 pm »
OK  Wink
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #5 en: 06 Julio, 2011, 12:26:42 am »
aver os cuento. el cilindro de serie kreo k le e gripao o se me a enganchao el piston o no se. un amigo me a dao un polini de 65cc en mui buen estado i le kito de su vespino funcionando. le emos puesto i me faltaba por poner la junta de la culata k la e puesto oi nueva xk la k tenia la avia sacao en mui mal estado. despues de montar todo e intentao arrancar i no arrancaba i hacia muchos cortos en el escape. al final e conseguio arancar pero se aogaba un montonazo y e mirao todo, bujia, carbu, si estaba mal puesta la culata y estaba bien. la emos arrancao otra vez con otra bujia i parecia ir algo mejor pero se seguia aogando un monton. pues por si se abia enborrachao de gasolina se fue a dar una vuelta de unod 500 m i al venir se para la moto xk como se aogaba no se mantenia el chicle y salia un monton de umo del cilindro. k sera?
perdon por el toxo i gracias.
Guldrich_ALX
Re: ayuda!!
« Respuesta #6 en: 06 Julio, 2011, 12:47:43 am »
Ufff, si salia humo del cilindro, es que no está bien puesta la culata, puede ser que alguno de los segmentos te halla roto o quedara mal puesto.
También has de tener cuidado cuando quitas el cilindro para que no te entre suciedad  al cárter.
Creo que no te queda otra que volver a revisar todo, quitar la culata mirar que no se pasara de rosca alguno de los tornillos, y revisar el estado del cilindro y pistón.
Cuando montes todo ,sin bujía,asegúrate que puedes mover el cigüeñal fácilmente con las manos y no "rasca" demasiado.
Suerte.
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #7 en: 06 Julio, 2011, 11:36:10 am »
eso lo compreobamos todo y tubimos mucho cuidado al montarlo lo k pasa es ke kreo k la culata puede estar mal xk cuando kite el cilindro de serie, la culata estaba negra, llena de carbonilla... pero keria saber vuestr opinion. yo os lo e preguntado paara k lo sepa mi amigo xk yo al final voi a llevarsela a un amigo de mi padre k es mecanico y me va a poner la culata,piston y cilindro mk de 65.
graciaas.
