Tema: ayuda!! (Leído 1979 veces)
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #1 en: 04 Julio, 2011, 02:15:19 pm » |
nadie lo save?
Re: ayuda!!
« Respuesta #2 en: 04 Julio, 2011, 02:43:14 pm » |
Echale aflojatodo, aceite o valvulina, ponle dos o tres tuercas haciéndole contratuerca e intenta sacarlo así.
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #3 en: 04 Julio, 2011, 05:29:20 pm » |
gracias pero antes de tu mensaje me dijo un amigo k inciera como tu dices contratuerca con 2 tuercas y lo e sacado. solo me falta comprar la junta de la culata y ponerla.
pero muchas gracias
Re: ayuda!!
« Respuesta #4 en: 04 Julio, 2011, 09:22:04 pm » |
OK
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #5 en: 06 Julio, 2011, 12:26:42 am » |
aver os cuento. el cilindro de serie kreo k le e gripao o se me a enganchao el piston o no se. un amigo me a dao un polini de 65cc en mui buen estado i le kito de su vespino funcionando. le emos puesto i me faltaba por poner la junta de la culata k la e puesto oi nueva xk la k tenia la avia sacao en mui mal estado. despues de montar todo e intentao arrancar i no arrancaba i hacia muchos cortos en el escape. al final e conseguio arancar pero se aogaba un montonazo y e mirao todo, bujia, carbu, si estaba mal puesta la culata y estaba bien. la emos arrancao otra vez con otra bujia i parecia ir algo mejor pero se seguia aogando un monton. pues por si se abia enborrachao de gasolina se fue a dar una vuelta de unod 500 m i al venir se para la moto xk como se aogaba no se mantenia el chicle y salia un monton de umo del cilindro. k sera?
perdon por el toxo i gracias.
Re: ayuda!!
« Respuesta #6 en: 06 Julio, 2011, 12:47:43 am » |
Ufff, si salia humo del cilindro, es que no está bien puesta la culata, puede ser que alguno de los segmentos te halla roto o quedara mal puesto. También has de tener cuidado cuando quitas el cilindro para que no te entre suciedad al cárter. Creo que no te queda otra que volver a revisar todo, quitar la culata mirar que no se pasara de rosca alguno de los tornillos, y revisar el estado del cilindro y pistón. Cuando montes todo ,sin bujía,asegúrate que puedes mover el cigüeñal fácilmente con las manos y no "rasca" demasiado. Suerte.
iulian_nl
Re: ayuda!!
« Respuesta #7 en: 06 Julio, 2011, 11:36:10 am » |
eso lo compreobamos todo y tubimos mucho cuidado al montarlo lo k pasa es ke kreo k la culata puede estar mal xk cuando kite el cilindro de serie, la culata estaba negra, llena de carbonilla... pero keria saber vuestr opinion. yo os lo e preguntado paara k lo sepa mi amigo xk yo al final voi a llevarsela a un amigo de mi padre k es mecanico y me va a poner la culata,piston y cilindro mk de 65.
graciaas.
