13 Junio, 2026, 04:41:22 am
| | |-+  problema se queda acelerado
Autor Tema: problema se queda acelerado  (Leído 5392 veces)
obzx10
« en: 06 Julio, 2011, 08:36:44 am »
hola a todos pues el vespino  cuando voy  en marcha y corto gas  se queda  acelerado  y al llegar al semaforo y frenar continua  acelerado,  solo se desacelera cuando me levanto del asiento,que puede ser?  un saludo
Guldrich_ALX
Re: problema se queda acelerado
« Respuesta #1 en: 06 Julio, 2011, 01:57:07 pm »
Quizás no está bien puesto el cable del acelerador en la parte del carburador y queda doblada la camisa.
Cuando te lebantas del asiento la suspension sube, la camisa se endereza algo y deja que devuelva el cable.
obzx10
« Respuesta #2 en: 06 Julio, 2011, 10:45:43 pm »
gracias mirare a ver, por que ademas  cuando voy en marcha la moto va acelerada sin yo tocar el gas
obzx10
« Respuesta #3 en: 07 Julio, 2011, 09:22:26 am »
he mirado dentro del carburador y todo parece normal, de paso le he cambiado el filtro del aire,al accionar el acelerador la guillotina  sube y baja hasta abajo correctamente, si no fuera esto que mas podria ser? gracias
calvoF9
f9.e
« Respuesta #4 en: 07 Julio, 2011, 09:25:15 am »
pero sube y baja bien con tigo encima?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
obzx10
« Respuesta #5 en: 07 Julio, 2011, 10:59:22 am »
pues no lo se, no he probado a arrancar la moto sin el flitro de aire para poder ver eso, ademas  si estoy sentado no puedo llegar a ver dentro del carburador no?
McLarenF1
« Respuesta #6 en: 07 Julio, 2011, 11:12:31 am »
tienes una toma d aire entre el carburador y la tobera eso mismo q cuentas ya me paso a mi hace 12 años en mi AL cuando me levantabael carburador se iba a su sitio y parecia q taba bien pero al sentarme se salia un poco y cogia aire
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
obzx10
« Respuesta #7 en: 07 Julio, 2011, 11:32:06 am »
pues el carburador esta  muy encajado en la tobera y no se mueve ni un milimetro
Guldrich_ALX
« Respuesta #8 en: 07 Julio, 2011, 06:46:59 pm »
Pues esto me suena a mi al típico caso de posesión demoníaca. Evil
La vespino ha sido poseída por un espíritu maligno y quiere que te la pegues.
En serio:
A mi me parece un problema en el cable del acelerador, pero puedes decirnos que carburador tienes y todo eso para saber algo más.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #9 en: 07 Julio, 2011, 07:02:53 pm »
jeje claro, imposible que llegues jeje, quita el filtro,te subes en la moto,con la mano derecha mueves el acelerador y con la otra mano metes el dedo meñique y lo palpas. o si no, joeee tio, no tienes algun colega que te eche un cable  Cheesy Cheesy saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #10 en: 07 Julio, 2011, 07:04:31 pm »
En serio:
Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy tambien puede ser Cheesy Cheesy Cheesy
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
« Respuesta #11 en: 09 Julio, 2011, 12:38:32 am »
ya la as arreglado?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
obzx10
« Respuesta #12 en: 10 Julio, 2011, 12:32:06 pm »
le cambie  filtro de aire  no se acelera tanto pero tengo que engrasar el cable del acelerador, gracias por preguntar
calvoF9
f9.e
« Respuesta #13 en: 10 Julio, 2011, 06:34:55 pm »
pero as probado eso que te dije? saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
obzx10
« Respuesta #14 en: 16 Julio, 2011, 12:52:05 pm »
si lo he probado y funciona el carburador con normalidad pero lo sigue haciendo, a lo mejor es algun engranaje de la caja reductora
dani NL
« Respuesta #15 en: 16 Julio, 2011, 01:14:12 pm »
Comprate un cable nuevo, engrasalo,y tambien compra una funda nueva eso me paso ami y le puse una funda nueva y ba de perlas
UN SALUDO!!!
obzx10
« Respuesta #16 en: 23 Julio, 2011, 01:57:51 pm »
ya lo compre, espero que no cueste mucho sacar el viejo y poner este, alguna recomendacion?
Guldrich_ALX
« Respuesta #17 en: 23 Julio, 2011, 02:07:00 pm »
Ata un alambre o un pasacables al viejo antes de sacarlo, al tirar del viejo el alambre queda por dentro.
Ata el nuevo al alambre y tira de el.
dani NL
« Respuesta #18 en: 24 Julio, 2011, 12:45:51 pm »
Yo meti la funda por donde sale hacia el carburador ( por el chasis )
