16 Mayo, 2026, 04:09:40 pm
| | |-+  laminas de carbono TJT
Autor Tema: laminas de carbono TJT  (Leído 3186 veces)
vitacore
« en: 12 Julio, 2011, 11:41:05 am »
Acabo de montar las laminas de carbono TJT .. y no noto nada .. nada de nada .. igual que antes .. o incluso ha perdido punta .. antes 80 y aora 75 km/h .. es normal ??
(llevo F9 49 cc 15-15 con tavi)
Xaavii VespiF9
Re: laminas de carbono TJT
« Respuesta #1 en: 20 Julio, 2011, 12:52:08 am »
a mi me pasa lo mismo solo que yo llevo un 12 de carbuu
que chicle llevas?
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
iulian_nl
« Respuesta #2 en: 20 Julio, 2011, 12:55:31 am »
dicen en otros temas k las laminas de carbono son mejores para cilindros de 65cc
txaolin
« Respuesta #3 en: 20 Julio, 2011, 02:12:24 pm »
hombre las laminas en si no te van hacer gran cosa que digamos,notarias un poko el cambio con el motor un poko tokado carburador y escape y variador ya si lo notarias Smiley
yo en mi anterior vespino no e llevado nunca laminas de carbono ,lo que te puedo decir que son mas finas eso si,.
_Txaolin_
XD
iulian_nl
« Respuesta #4 en: 20 Julio, 2011, 02:46:56 pm »
de todas formas son mejores las de carbono xk si se rompen se desintegran y solo las tienes k cambiar otra vez pero si se te rompe una normal se te puede joder el motor.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #5 en: 20 Julio, 2011, 05:39:43 pm »
pero si llevas una preparacion como la mia, en que se notan las laminas? saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
iulian_nl
« Respuesta #6 en: 20 Julio, 2011, 05:59:14 pm »
creo k la moto va mas fina y responde mejor pero no estoi seguro
vitacore
« Respuesta #7 en: 20 Julio, 2011, 06:00:15 pm »
xaavi ..
quiero pensar que hay que cambiar el chiclé por uno mas grande ..
no tengo ni idea de cual llevo .. voy a comprar unos cuantos y a probar ..
imagino que con las laminas pasa mejor la mezcla y el aire del carburador al motor y si no pones un chiclé mayor estas aciendo tapon ..
iulian_nl
« Respuesta #8 en: 20 Julio, 2011, 09:07:41 pm »
vitacore ponle como mucho un 72 o asi de chicle k con esa preparacion es suficiente.
ale27
« Respuesta #9 en: 20 Julio, 2011, 10:10:14 pm »
yo llevo las laminas tjt puestas y se nota en alta
tambien depende del grosor de las laminas si son finas van mejor en baja y contra mas gordas van mejor en alta pero peor en baja
quizas las q le has puesto sean finas y por eso hayas perdido punta pero deves de haver ganado en respueta en baja
si no notas el cambio vuelve a ponerle las originales y conpara,muchas veces no notamos los cambios a mejor pero si a peor
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
Guldrich_ALX
« Respuesta #10 en: 20 Julio, 2011, 11:06:52 pm »
Entonces, ¿Que efecto tendría poner una de cada?, es una animalada o tiene su sentido, como mezclar rodillos.
ale27
« Respuesta #11 en: 22 Julio, 2011, 12:07:45 am »
no ,tienes q poner las dos del mismo grosor,ponle unas mas gruesas q las originales y ganaras en alta al no creas turbulencias aunque en baja puede q te balla mas gorda
65 polini retocado
variador tecnomoto
