01 Junio, 2026, 10:44:40 pm
| | |-+  Tubo de escape en SCA
Autor Tema: Tubo de escape en SCA  (Leído 1866 veces)
MakeaSCA
« en: 24 Julio, 2011, 01:22:16 am »
Pues bueno, el tema es que el vespino lleva 10 años parao, tiene un escape que no es de serie pero tiene casi 30 años... entonces esta sucio y oxidado y por si acaso quiero limpiarlo por dentro y fuera y pintarlo por fuera...
He visto muchos post como este y en cada uno dicen una cosa, por eso he hecho este para reunir todo lo necesario, forma de limpiarlo por dentro, pintura anticalorica mas adecuada, color que le vendria bien (tubo y cabezon cromado pero en mal estado) y no se...
La marca no se porque esta tan deteriorado que ni pegatinas ni sellos se aprecian, el color supongo que negro el tubo y gris metalizado el cromado deteriorado, no?
Subire fotos del proceso!!
Pedro Moral, desde Málaga.
MakeaSCA
Re: Tubo de escape en SCA
« Respuesta #1 en: 12 Agosto, 2011, 02:35:15 pm »
hola... xD
txaolin
« Respuesta #2 en: 12 Agosto, 2011, 03:02:20 pm »
hola pos lo 1:
seria lijar el escape antes de hacerle nada para quitar todo el oxido y demas,luego lo que le puedes hacer si lo quieres dejar cromado de nuevo es llevarlo a cromar en un taller especializado en cromo y si no darle pintura anticalorica y despues imprimacion y pintar con una pintura especial para el calor( eso tendras que hablar con un carrocero)
por dentro pues puede meterle un aire a presion y intentar quitarle toda la mierda haver o darle con un poco de sosa caustica y agua ,para quitarle las mierda(esto es uh poco peligroso,porque tienes que calcular la sosa caustica y el agua que se deve echar)
saludos y que opinen mas gente
_Txaolin_
XD
McLarenF1
« Respuesta #3 en: 12 Agosto, 2011, 03:30:05 pm »
para limpiarlo de carbonzilla lo primero quemarlo en una hogera y darle golpes con un mazo teflon e ir sacudiendo para q salga la carbonzilla (esto lo deja limpio limpio por dentro) despues lijar todo el escape y limpiarlo bien, pintar con pintura negra anticalorica el tubo y panza (lo venden en esprai lo tengo hecho en mi tecnomoto y esta nuevo) y el colin si lo puedes pintar del color q quieras con un esprai q no coje temperatura para q se heche a perder la pintura, suerte y animo saludos
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
MakeaSCA
« Respuesta #4 en: 12 Agosto, 2011, 06:02:18 pm »
ok gracias!
