13 Junio, 2026, 06:26:40 am
| | |-+  variador f9 y f18
Autor Tema: variador f9 y f18  (Leído 2136 veces)
ese3
variador f9 y f18
« en: 04 Agosto, 2011, 11:04:30 pm »
buenas. alguien sabe si el variador de f18 vale para f9. quiero el variaplus para f9 y solo hay para f18. saludos y gracias.
ale27
Re: variador f9 y f18
« Respuesta #1 en: 04 Agosto, 2011, 11:16:20 pm »
si te vale y ya le puedes  poner la tapa del carter para arrancarla a patilla
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
ese3
« Respuesta #2 en: 05 Agosto, 2011, 11:58:30 pm »
pero algo cambiara de el de velofax y el f18 por que los dos ya tienen las estrias para el pedal y sin embargo hay un kit para cada uno.
vespinator
recolectando vespinos
« Respuesta #3 en: 08 Agosto, 2011, 11:43:56 pm »
valer vale, pero lo del arranque a patada no es posible cambian algunas piezas
ale27
« Respuesta #4 en: 09 Agosto, 2011, 10:06:55 pm »
es el mismo q el de f9 pero con las estrias para el arranque a patada.
de echo te buscas una tapa completa para arrancarla a patada y te vale
65 polini retocado
variador tecnomoto
Rubén F9
« Respuesta #5 en: 20 Agosto, 2011, 08:29:31 pm »
Entonces al f9 si le pones el variador y la tapa la das arrancado a patilla porque entonces igual se lo pongo salu2
ale27
« Respuesta #6 en: 20 Agosto, 2011, 09:44:23 pm »
casi seguro q si porque un amigo mio tiene un  f18 y otro tiene un  nl con motor f9 y un dia comparando son iguales solo q para ponerle la tapa del carter con la patilla del f18 al f9 tienes q kitar la tapa de los 1000 tornillos de tu f9
65 polini retocado
variador tecnomoto
