Tema: cual es el problema arramque (Leído 3196 veces)
quintana
pues eso tengo el primer problema en mi vespino sca al darle al pedal coje y al momento se me escapa se queda como en modo bici , muevo el embraque y coje ,pero al pedalear se scapa otra vez que puede ser embraque ,o variador . , saludos.
« Última modificación: 25 Septiembre, 2011, 09:14:56 pm por jesu »
calvoF9
f9.e
este problema ya se a dado el caso,creo que en nuestro compi davidreti, y ami tambien, yo lo que hice fue meter una arandela en en variador, pero antes de meter nada en em variador comprueba que la correa este en buen estado y el muelle de contraste que no este dado de si. saludos
quintana
ok mirare a ver . saludos.
quintana
hola de nuevo , he mirado por encima si cojo la correa con dos dedos y aprieto la junto y la chapa que esta detrs del embraque se abre al juntar la correa , es normal que pueda con dos dedos apretatando juntar la correa parte de arriva con parte de abajo . en vespino como ves un poco pez , saludos ..
calvoF9
f9.e
deveria de ir un poci mas duro, creo yo , prueba a cuando le das a arrancar se abre el embrague, si es asi hay tienes el problema,saludos
y sino, yo lo solucioné tensando las zapatas de arranque, del interior del embregue, me explico: cada zapata, tiene unos " hierros" que al montar las zapatas, las expulsan, y hacen la funcion de muelle. pues yo las doblñe mas exageradamente, para que cuando las montara hicieran mucha mas presion sobre la campana, y consiguieran mover la correa, y en definitiva arrancar
calvoF9
f9.e
y sino, yo lo solucioné tensando las zapatas de arranque, del interior del embregue, me explico: cada zapata, tiene unos " hierros" que al montar las zapatas, las expulsan, y hacen la funcion de muelle. pues yo las doblñe mas exageradamente, para que cuando las montara hicieran mucha mas presion sobre la campana, y consiguieran mover la correa, y en definitiva arrancar  aaa, pero entonces a ti no se te cerraba el embrague? saludos
guilletopo
yo tube un tiempo que no se porque se quedaba la correa destensada, el embrague se quedaba abierto y al ir a arrancarla pues eso la correa patinaba para arrancarla me tenian que empujar mientras yo ponia el pie en la correa pa que tensara y agarrara y aunque costaba lo conseguia desmonte embrague cambie zapatas de arranque de embrague la correa, lo limpie todo, lo reengrase y seguia igual y luego derepente dejo de acerlo y no lo ha vuelto a acer, y todabia me pregunto que pasaba y como se arreglo
calvoF9
f9.e
;Dpues mira, cosas de la vida . saludos
quintana
ok mañana desmontare el embraque a ver que veo y ya os cuento ,
quintana
he cambiado estos piñones que ya ves como estyasn y ahora la correa me patina he lijjao un poco las zapats del enbraque ero sigu la correa patinando ,que otra cosa puedo hacer <script src='http://img836.imageshack.us/shareable/?i=fotos205u.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
quintana
porcierto he puesto correa nueva , y si giro el variador con la mano gira , y el motor suena ,pero si le doy al pedal poco mas rapido el variador no gira y el mtor no suena , esto puede ser problema del piston o cilimdro,
« Última modificación: 28 Septiembre, 2011, 12:58:54 pm por jesu »
quintana
ahora e he dado cuenta que el cable del descomprsor etsa roto . puede ser esa la causa de que no gire el variador , entiendo que para arancar hace falta dare a la maneta del descompresor nooo ,saludos
guilletopo
por supuestisimo que ese es el problema yo tengo el vespino parado ace un par de meses porque parti la maneta, luego el cable y la pereza no me ha dejado arreeglarla hay veces que sin darle al descompresor arranca, le cuesta pero arranca y la mayoria no hay dios que la arranque
quintana
casi arranco pero me da explosiones , casi la tengo dominada . aver ,
quintana
ok ok por fin arraque , tdo el problema era e descompsor .cale nuevo ya arraca ok gracias , por la ayuda , saludos
