13 Junio, 2026, 08:30:15 am
| | |-+  averia, ayuda......
Autor Tema: averia, ayuda......  (Leído 5467 veces)
nutty
averia, ayuda......
« en: 29 Septiembre, 2011, 03:29:12 pm »
Hola a tod@s, me acabo de presentar y ya voy a empezar a daros faena, jjajajajajajaj.....
el caso:
me regalaron un AL el verano del 2010 con 6000km y muchos años, itv bien, el vesppino bien, pero de repente un dia.......
iba con el cuando de repete se me bloquea la rueda trasera, eso no lo movia ni el mas fuerte, lo pongo en bici y a pedalear, a los 10 minutos intento y ok en marcha, pero a los 300 metros mas de lo mismo.
dias mas tarde lo pongo en marcha y ok pero no intento circular con el, unos 10 minutos en marcha y lo paro. de cuando en cuando hago lo mismo lo pongo en marcha unos miutos y lo paro
tiene compresion y no se lo que le puede pasar, estoy a punto de desmontar la culata por si estuviera gripado, pero si alguien me ayuda en el diagnostico se lo agradecere.
un saludo Wink
txaolin
Re: averia, ayuda......
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre, 2011, 04:01:58 pm »
eso te hiva a decir yo que mirarias el cilindro y el piston,tambien puede ser tema del cigueñal,pero no se decirte de fijo.
as echo la mezcla de gasolina con % de aceite bien,revisala antes de empezar a desmontar ,espero que alguien mas te pueda ayudar
_Txaolin_
XD
scotch
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre, 2011, 08:26:32 pm »
Gripaje de libro.
Te va a tocar levantar culata y desmontar pistón.
Bienvenido al mundo del bricolaje!!!
PD: ¿cantidad de aceite en gasolina adecuada?Huh?
nutty
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre, 2011, 09:57:33 pm »
yo me temia algo asi como una buena gripada, no pasa nada, se cambia y a jugar.
2% para la mezcla normalmente, ahora cuando cambie cilindro, rodaje y  .......  al 4% HuhHuhHuh?
un saludo  Wink
calvoF9
f9.e
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre, 2011, 11:13:22 pm »
clarisimo, gripaje.
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre, 2011, 07:04:51 pm »
e oido q en estos casos y mas en motores de dos tiempos estos agarrones puede ser el gigueñal viela q se quede agarrao y despues suelte y vuelva a funcionar (eso si ya queda algo resentido)
te ace algun ruido como clak clak clak???
Guldrich_ALX
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre, 2011, 08:57:03 pm »
Se supone que cuando dices que se agarrotó la rueda, también se paró el motor .no?
Si no fué así, quizas la averia está en la caja reductora.
nutty
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre, 2011, 10:43:49 pm »
hola no me he dado cuenta de ese detalle del clak.
donde tengo que escucharlo?
fuerte?
motor en marcha?
el motor se paro, hacia tiempo que no pegaba un frenazo asi
un saludo Wink
nutty
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre, 2011, 10:47:22 pm »
hola, aprovecho ahora que estoy por aqui para ir agradeciendo las aportaciones
seguramente la semana que viene desmontare la culata y asi seguro que salgo de dudas, ya os comentare y de paso pondre alguna foto, del vespino........
« Respuesta #9 en: 04 Octubre, 2011, 01:02:58 am »
Puede ser de la caja reductora que se te rompiera u ndiente. Tambiena  podido ser un gripaje. Si tiene fuerza cuando arrancas y tal no es un gripaje.
nutty
« Respuesta #10 en: 04 Octubre, 2011, 11:06:59 pm »
hola,
tiene fuerza cuando arranca, como si no estuviera gripada.
de todas maneras desmontar la culata y comprobar el cilindro solo me cuesta tiempo asi que si tengo un ratito esta semana lo hare
me puedes explicar algo de la caja reductora, no tengo ni idea
gracias
un saludo  Wink
edito: he usado el buscador y de momento creo que tengo suficiente informacion de la caja reductora, pero si alguien tiene algun truquillo para algo relacionado por favor  .... soy todo oidos
un saludo  Wink
« Última modificación: 04 Octubre, 2011, 11:36:30 pm por nutty » En línea
Guldrich_ALX
« Respuesta #11 en: 05 Octubre, 2011, 03:57:20 pm »
Para descartar una avería en a caja reductora, lo primero que debes mirar es que tenga aceite, si lo tiene, ya notarás por su color si es hora de cambiarlo.
Si quitas la correa puedes mover la rueda (en posición moto) y notarás al tacto si algo no anda bien.
Suerte.
nutty
« Respuesta #12 en: 06 Octubre, 2011, 11:46:01 pm »
Suerte.
Gracias mañana mirare lo que me dices, hoy he estado limpiando todo el motor antes de abrirlo quitar toda la porqueria y ...... si me ha parecido que venia algun ruido de la caja, no se si sera por falta de aceite o por algo mas.
ademas me he dado cuenta que girando el ventilador con la mano soy capaz de hacer girar el motor y eso si que me suena ..... mas que a raya a que lleva un surco el cilindro
un saludo  Wink
nutty
« Respuesta #13 en: 07 Octubre, 2011, 10:27:33 pm »
hola de nuevo,
por fin esta tarde he desmontado y .......
el cilindro esta bien, el piston esta bien, los segmentos enteros y la caja reductora tiene aceite y quitando la correa al moverla no hace ruidos raros.
voy a volver a montar lo unico es que lo he limpiado todo
una preguntita algun truco para meter los segmentos en el cilindro, el motor esta sujeto al chasis
saludos  Wink
Pd. cuando acabe os pongo un reportaje fotografico
txaolin
« Respuesta #14 en: 08 Octubre, 2011, 02:23:09 pm »
con cuidado tio yo e metido alguna vez y es paciencia y tranquilidad ante todo
_Txaolin_
XD
Guldrich_ALX
« Respuesta #15 en: 08 Octubre, 2011, 03:17:28 pm »
Sobre todo fijate que coincidan bien en la chavetas que tiene el piston.
Te has fijado si va bien el cigueñal?
calvoF9
f9.e
« Respuesta #16 en: 09 Octubre, 2011, 11:49:38 pm »
el piston en la cabeza lleva una flecha, esa flecha apunga al escape, para meter el ciñindro sin problemas, suelta el motor, te va a ser mas facil, y asi no te cargas los segmentos, o eso, o suelta el amortiguador para que bascule y tengas un poco mas de espacio. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
nutty
« Respuesta #17 en: 10 Octubre, 2011, 02:27:27 pm »
ok
mañana que tengo un ratito intentare monta el cilindro
ya os cuento como me va, espero que no se me complique mucho y si me sobra tiempo os subire fotos
un saludo  Wink
nutty
« Respuesta #18 en: 13 Octubre, 2011, 06:29:22 pm »
hola a tod@s,
os pongo unas fotos del cilindro-piston y me podeis decir lo que opinais
ya lo he montado todo  !!!! NO ME GUSTA COMO SUENA !!!!
gracias
un saludo Wink
McLarenF1
« Respuesta #19 en: 13 Octubre, 2011, 07:00:26 pm »
eso esta bien?Huh!!! si tiene agarrones dao por toda la cara del escape y uno de los lados Shocked y el piston ya ni te cuento tiene todas las fadas tostadas normal q no suene bien....
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
txaolin
« Respuesta #20 en: 13 Octubre, 2011, 08:16:11 pm »
esta bastante machacadito ese cielinro y piston ,yo lo dejaria asta que gripara entero y comprava uno nuevo
_Txaolin_
XD
nutty
« Respuesta #21 en: 13 Octubre, 2011, 09:51:27 pm »
y digo yo:
primero gracias por lo escrito
como se nota que no estoy muy puesto en este tema eh?  Grin Grin Grin
por eso he decidido poner las fotos para una ayuda extra
muchas gracias a tod@s por los consejos recibidos, en cuanto tenga un ratito pondre el resto de fotos que tengo, y por supuesto cuando pueda volvere a abrir y cambiare unas cuantas cosas, creo que se merece que lo arreglen-restauren bien.
os tendre al tanto, porque seguro que me teneis que tirar alguna manilla en algo Huh Huh Grin
saludos  Wink
calvoF9
f9.e
« Respuesta #22 en: 13 Octubre, 2011, 10:57:09 pm »
suerte con el vespi y aqui estamos psra lo que haga falta. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #23 en: 16 Octubre, 2011, 05:53:41 am »
A cambiar cilindro.
Estas cosas pasan por usar poco aceite, o de mala calidad en la mezcla....
Castrol TTS en 2tiempos es la que manda.......  Grin Grin Grin
nutty
« Respuesta #24 en: 16 Octubre, 2011, 02:48:18 pm »
A cambiar cilindro.
Hola,
para cuando cambie el cilindro- piston ya entrare en el buscador por el tema del rodaje......
pero tengo en cuenta tu mensaje
gracias
un saludo  Wink
