05 Octubre, 2026, 06:35:25 pm
| | |-+  Esquema electrico nl classic
Autor Tema: Esquema electrico nl classic  (Leído 12168 veces)
yuka
« en: 20 Octubre, 2011, 04:21:33 pm »
Hola a tod@s. Necesito saber como van conectados los cables que salen del encendido de un nl classic. He estado mirando el manual del f9 pero no se si es el mismo . Un saludo y muchas gracias
pisapedales
Re: Esquema electrico nl classic
« Respuesta #1 en: 20 Octubre, 2011, 09:28:43 pm »
buenas creo que es el mismo, de todas formas salen 3 cables que van a la bobina de alta,viene los colores en la bobina espero ayudarte
yuka
« Respuesta #2 en: 21 Octubre, 2011, 02:06:11 pm »
Ok, lo miaré bien pero no me parecio ver colores en la bobina porque no es como la del f9
« Respuesta #3 en: 21 Octubre, 2011, 02:30:19 pm »
La bobina tiene que ser de color azul 3 entradas rojo blanco y verde creo recordar y luego la salida del cable a la pipa te dejo la referencia en la tienda un saludo
« Última modificación: 21 Octubre, 2011, 02:36:45 pm por Fankunai alx 89 » En línea
« Respuesta #4 en: 21 Octubre, 2011, 02:38:32 pm »
Mira esta es de color negro
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/en252537.jpg
Y la tienda
http://www.vespino.es/catalogo/encendido.htm
Como te decía los cables son verde rojo blanco un saludo
yuka
« Respuesta #5 en: 21 Octubre, 2011, 05:01:58 pm »
No, la bobina es cuadrada y en la web de virmotos de echo no viene. Para mas informacion tiene para conectar cuatro cables
veguitaNL
soy un vespinero 100%
« Respuesta #6 en: 21 Octubre, 2011, 05:37:59 pm »
buscate mejor una de bobina de 3 entradas, como la que te mandaron en la foto. Mi NL Classic tiene esa. saludos veguitaNL.
« Respuesta #7 en: 21 Octubre, 2011, 09:54:25 pm »
No será el negro de masa? Y luego los colores mencionados verde blanco rojo? Pon una foto de ella en cuestión y salimos de duda pues yo solo conozco 2 tipos la que llevaba mi alx y la que lleva ahora de nl clasic un saludo
« Respuesta #8 en: 22 Octubre, 2011, 12:28:35 am »
Mira esto lo encontré en el foro de amoticos
http://i53.tinypic.com/whgzkm.jpg
Es de nlx NO nl clasic
yuka
« Respuesta #9 en: 22 Octubre, 2011, 02:33:57 pm »
[i m g] http://img827.imageshack.us/img827/856/68013251.jpg [/ i m g]
« Última modificación: 22 Octubre, 2011, 02:45:36 pm por yuka » En línea
yuka
« Respuesta #10 en: 22 Octubre, 2011, 02:35:24 pm »
[i m g] http://img202.imageshack.us/img202/6141/47630232.jpg [/ i m g]
« Última modificación: 22 Octubre, 2011, 02:54:23 pm por yuka » En línea
yuka
« Respuesta #11 en: 22 Octubre, 2011, 02:46:59 pm »
[i m g] http://img12.imageshack.us/img12/1858/88294091.jpg [/ i m g]
yuka
« Respuesta #12 en: 22 Octubre, 2011, 02:51:07 pm »
Hola. Os pongo fotos de la bobina para que la veais. Limpiandola un poco es cierto que pone los colores asi que ese tema solucionado. Como veis os pongo tambien fotos del encendido, en las fotos se pueden ver dos grupos de cables, los que tengo marcados con cinta aislante que son los que van a a la bobina y otro grupo de otros tres cables, bien, esos cables donde van porque ahi si que me pierdo. Uno puede ir a luces o algo asi pero los demas. Espero vuestra ayuda. Un saludo
« Respuesta #13 en: 22 Octubre, 2011, 10:09:29 pm »
Corrigeme si me equivoco pero tu bobina es esta
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/enm25.jpg
y el encendido este
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/en291635.jpg
Con lo cual tienes bobina de nlx y encendido de f9 pues el de nl clasic es este
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/ene12300.jpg
Ok ahora ya tenemos mas datos nos falta saber en que motor quieres montarlo ahora y que instalación eléctrica llevas pues veo muchas mezclas ya Un saludo
yuka
« Respuesta #14 en: 23 Octubre, 2011, 04:30:42 pm »
Pues llevara esa mezcla pero yo no le he cambiado nada. Lo que dudo como dije es los tres cables que no se donde van
yuka
« Respuesta #15 en: 23 Octubre, 2011, 04:32:00 pm »
Por cierto lo quiero montar en el motor de nl classic
« Respuesta #16 en: 23 Octubre, 2011, 04:56:20 pm »
Mira un cable de los 3 si es de color (negro o azul) tengo que mirarlo ese es el de iluminación  en mi alx lo pongo con el amarillo de la moto en la regleta que lleva en la parte de abajo que es de iluminación,bocina etc... Los otros ni idea alguno con f9 que le eche un capote pues como hay f9e con encendido con batería por ahí piden ir los tiros ojo es una opinión no es fijo un saludo
« Última modificación: 23 Octubre, 2011, 05:22:55 pm por Fankunai alx 89 » En línea
« Respuesta #17 en: 24 Octubre, 2011, 04:10:34 pm »
Bien lo he mirado y el cable negro a masa y el gris a las luces esos son los  2 cables que me salen a mi del plato el negro va cogido a la tapa mil tornillos y el gris a la regleta que tiene en la parte de abajo y en mi alx lo engancho con el amarillo un saludo espero que esto te sirva
yuka
« Respuesta #18 en: 25 Octubre, 2011, 04:31:45 pm »
Gracias compañero, en cuanto monte el motor te digo algo. Saludos
« Respuesta #19 en: 25 Octubre, 2011, 08:25:12 pm »
Ok espero que pronto puedas disfrutar otra vez de ella un saludo
yuka
« Respuesta #20 en: 01 Noviembre, 2011, 04:38:30 pm »
Alguien que tenga puesto el encendiodo de nlx me podia decir como va para que entre con el deposito y no de con el cilindro? Porque este no va debajo del asiento como el f9, ¿verdad?
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre, 2011, 08:11:28 pm »
Me imagino que te referirás a la bobina de alta que va puesta en el cárter largo te pongo un enlace de una foto visto deferente el motor
http://www.google.com/imgres?q=motor+nlx&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&tbm=isch&tbnid=4CsGy2sbS9THL&imgrefurl=
http://www.kelgo.net/vespino.html&docid=ZlB9nrACWVjzlM&imgurl=http://www.kelgo.net/motor.jpg&w=816&h=612&ei=z0CwTpaiA4WdOsaFlJUC&zoom=1&biw=1024&bih=630
Bien debajo de la culata enganchada con los tornillos de la tapa mil tornillos por la parte de fuera justo los 2 tornillos que se ven debajo
Y creo que te refieres a esta pieza
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/ene7269c.jpg
« Última modificación: 25 Diciembre, 2011, 03:32:38 pm por Fankunai alx 89 » En línea
yuka
« Respuesta #22 en: 02 Noviembre, 2011, 02:56:57 pm »
Claro. Me refiero a esta bobina:http://www.vespino.es/catalogo/piezas/enm25.jpg
Por el soprte que trae esa bobina no entra con el deposito y si la pones al reves toca en el cilindro, asi que...
« Respuesta #23 en: 03 Noviembre, 2011, 12:16:19 pm »
Creo que puede que te haga falta una cosa com esta
http://www.vespino.es/catalogo/piezas/ene7321.jpg
No estoy seguro es una opinión Busca en Google esto
http://www.amoticos.org/t7610-motor-vespino-seccionado&docid=5ZjNSoTJm4o2kM&imgurl=
http://i56.tinypic.com/20fszms.jpg&w=639&h=426&ei=
S3ayToq3L8mWOtHcrfYB&zoom=1&biw=1024&bih=630
Veras una foto con ese soporte y la bobina mirando al suelo pegada al carburador
Pd. Pido disculpas por los enlaces pero no me sale lo de poner las fotos soy un poco negado lo reconozco pero encima me conecto con una tablet y estoy mas perdido todavía un saludo a todos
« Última modificación: 25 Diciembre, 2011, 03:22:16 pm por Fankunai alx 89 » En línea
« Respuesta #24 en: 03 Noviembre, 2011, 02:24:27 pm »
Yuka googleando
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/manuales/vpnonlxdspc.pdf
Lamina 7a
